1,1 MPI problem
Gdy silnik rozgrzany jadę 30 km/h na 2 biegu i wciskam gaz do oporu i nie mogę przekroczyć prędkości 50 km/h włączam 3 i znowu gaz do oporu zbiera się do ok. 70 km/h gaz do oporu i dalej nie jedzie.,gaz do deski a nie może dojść do max obrotów .Po kilku takich próbach sytuacja znika i mogę na 2 biegu jechać do odcinki.Proszę o pomoc,co to może być
silnik 1,1 mpi nowa 1 sonda,nowy czujnik położenia i prędkośći wału
Tak jak by się sprzęgło kończyło, tylko że dziwi mnie fakt że później jest normalnie
> jest normalnie
sprzęgło jest nowe 1000 km na nim zrobiłem dopiero
> Podjeżewam że masz problem z masa silnika
masy są wszystkie wyczyszczone i sprawdzone
p0130 wskazuje na pierwszą sondę. i to nie grzałkę tylko obwód czujnika. zacząłbym od sprawdzenia masy na siwym przewodzie sondy, napięcia na grzałce, co robi sonda na czarnym kablu i ewentualnie prześwietliłbym instalację od kompa do sondy.
> czujnika.
zacząłbym od sprawdzenia masy na siwym przewodzie - jak to sprawdzić??
co robi sonda na czarnym kablu - jak to sprawdzić??
> sprawdzić??
siwy kabel: próbnik do plusa i do siwego kabla (lepiej multimetr)
czarny kabel: odpalony silnik, multimetr (czerwony kabel miernika do czarnego sondy, czarny kabel miernika do masy) i obserwujesz zmiany napięcia 0,2 - 0,8 V średnio co sekundę . jesli na rozgrzanym silniku nie widac tych zmian to niedobrze.
czy sonda była uniwersalna? znaczy bez wtyczki? jesli tak to sprawdź czy koszulki termokurczliwe na połączeniach tych czterech kabelków nie zgrzały się ze sobą. zdarza się drobne zwarcie na sztukówkach. centoadam miał to u siebie - identyczne objawy.
nie mam obecnie multimetra ,więc posprawdzałem wtyczki i okazało się , że były zaśniedziałe w środku podpiąłem inne wtyczki i check już się nie świeci 270635636-JUMP2.gif Zabel dzięki wielkie
byłem u pewnego elektronika i powiedział mi ,że jak założę tłumik to check sam mi zgaśnie brawo.gif i że sc MPi miały 60km
byłem u drugiego powiedział że sonda do wymiany i wszystko będzie dobrze i obaj nie mieli racji kasa w błoto
