trzeszczący pedał sprzęgła w STILO i nowym Bravo
Koledzy i Koleżanki smile.gif- ja z forum nowego Bravo. Może ktoś z Was spotkał w swoim samochodzie przypadłość jak w temacie. Mam informację, że podobno w Waszych autach był podobny objaw przy problemie z główką siłownika sprzęgła. Jezeli tak, to może napiszecie coś więcej .... mad.gif
Pomaga wymiana na nowy, ale ja kupiłam smar do prowadnic do drzwi grupy GM (jednorazowa saszetka 2,50zł) i posmarowałam mocno to miejsce gdzie jest kulka siłownika i rok mam błogą ciszę ok.gif
Dzięki Kasia ! Będę walczył z tym problemem - swoją drogą to ciekawe co ASO wymyśli ... Może im podam to rozwiązanie - co wtedy ... zostanę konsultantem Fiat-a ?? smile.gif
> Poczytaj tukej !
U mnie to brzmi jak taki zgrzyt/jęk i pojawia się mniej wiecej raz/dwa razy w tygodniu przy zwalnianiu sprzęgła, ale nie od razu tylko po lekkim jego puszczeniu ...... czy to moze byc to samo?
Pzdr
rongin
> samo?
Problem pojawiał się przy wysokich temperaturach we wnetrzu auta (również zimą). Wymiana gwarancyjna na nowy typ. Do dzisiaj przypadłość nie powróciła ok.gif
Dziękuję za pomoc - teraz jestem mądry i mogę pędzić do serwisu ! Może zatrudnię się tam jako konsultant do spraw trudnych i beznadziejnych ??? Kasę dam na forum .... jak mi zapłacą ....
Tez takie cos mialem, kurcze a wymienilem wtedy calego dwumasa ze sprzeglem, tylko u mnie to bylo tylko na wysokich obrotach gdy zmienialem bieg to po prostu tak zgrzytalo
> Tak to jest to, np. piszczący jak osioł albo inny stwór
Ten osioł mi szczegolnie podpasował ;D
pzdr
rongin
Jak będziesz smarował tą kulkę to później ponaciskaj pedał i znów smaruj i tak powtórz czynność parę razy. Nie żałuj smaru. Mi po pierwszym razie wróciło piszczenie po miesiącu, ale za drugim razem mam już rok ciszy smile.gif
