Zmiana podświetlenia zegarów w CCS
Mam pytanie. Jak zmienić podświetlenie zegarów na niebieskie? Tzn, czy trzeba zmieniać tarcze? Bo z tego co kojarzę to żarówki są białe, a chyba cyferki na tarczy są zielone, ale nie jestem pewien.
> pewien.
Podepnę się pod temat. A jak zmienić podświetlenie tych przycisków, suwaków itp na kolor biały? Tez trzeba zmienić te tarcze w suwakach? A co z przyciskami, przełącznikami?
jak chcesz miał ŁADNE niebieskie podświetlanie to sama wymiana tarcz nie wystarczy, dodatkowo trzeba wstawić niebieskie diody, coś koło 20szt żeby całość ładnie świeciła, zwykłe żarówki też muszą być żeby wskazówki świeciły.
Z tego co pamiętam to w przyciskach od awaryjnych, podgrzewania szyby i włączania wycieraczki itd są diody 3mm, wyjmujesz zielone i wkładasz niebieskie, bez lutowania bez niczego.
A, tylko kup jakieś słabe bo się odbijają w szybie.
Novo u mnie całkowity koszt diód wynióśł 10,50 złotego ( zamiana na niebieskie) , w 4 przycickach obok suwaków masz diody 3mm, wystarczy wyjąc przyciski i podwarzyc diody - same wyjdą , podobnie jest z przyciskiem od awaryjnych , jedynie przy przełączniku świateł trzeba 2 luty zrobić smile.gif
Jesli chodzi o podświetlenie zegarka, rozbieramy całkowicie , wyciagamy zielony papierek, wsadzamy białą kartkę i zamiast żarówki diode lutujemy smile.gif , Wszystko zajeło mi jakies 15 minut wiec jakby co daj cyna i możemy kminić 270751858-jezyk.gif
> żarówki diode lutujemy , Wszystko zajeło mi jakies 15
Fajnie tylko ja nie chce niebiskich tylko białe. To na tej samej zasadzie działa?
> zasadzie działa?
dokładnie, białe niebieskie czerwone zielone, jak znajdziesz to i kamelełona można 270751858-jezyk.gif
Najlepiej wydłub jedną z przycisku i powiedz ze takie same tylko białe smile.gif
15 min i posprzątane:D
