czy to jest możliwe
Pytanie teoretyczne:
Mając samochód np. UNO na 1 punktowym wtrysku, gdzie wywaliło by sie katalizator i zepsutą sonde lambda ( bądź jeźdzenie z zesputa sonda lambda ) czy jest możliwe aby jeździć na LPG bez problemu?? Zaznaczam że samochód byłby odpalany na PB. Jeśli tak to jakie sa skutki uboczne takiego jeźdzenia?? spalanie??
> problemu??
Jest ale na Igen tzn nie ma sterowania dawką gazu przez silniczek krokowy. Po prostu zamiast kroka wstawiasz zawór ze śrubką, regulacja na analizatorze i jazda smile.gif
Mogą być skutki prawne - jak jest sonda powinien być komp i krokowy - ale kto to sprawdza.
Spalanie może minimalnie większe, zakładając że instalka dobrze wyregulowana, paza tym większa wrażliwość na gorszy gaz, zapychanie się filtrów itp - częstsza regulacja.
Co do wywalania kata to on nie ma wpływu na jazdę na gazie (no chyba że jest zapchany, ale wtedy to i na noPB będzie kiszka).
Sonda tak, bez niej nie można mieć sprawnej IIgen, bo o sygnał sondy opiera się korygowanie mieszanki przez komp od LPG.
Pozdr
> Nie prościej wymienić sonde ?
No właśnie przy koszcie instalacji 1300zł za sondę dopłacisz do 100zł, z będziesz miał wszystko zgodnie z prawem i w drugiej generacji rzadziej będziesz jeździł na regulacje.
Na początku większy wydatek, ale potem mniej problemów (prawnych i obsługowych).
