Jak wydłubać świece żarowe w JTD...
czyli co odkręcić a czego nie alien.gif by móc je sprawdzić i ewentualnie uszkodzone wymienić?
1. Zdjąć osłonę silnika (4 nakrętki),
2. ???
Jarek
Mam już na oku świece - zamienniki za 35zł / sz.
Czy u Ciebie również kontrolka "świec świeci się światłem" smile.gif ciągłym?
U mnie miga przez 30 sekund - 30 razy i wszyscy obstawili uszkodzenie świecy confused.gif.
Jarek
> Dzięki ci o wybawco przed "kasiażami"
> Czy u Ciebie również kontrolka "świec świeci się światłem" ciągłym?
> świecy .
U mnie nic nie mryga - jest sprawne i tak ma być zawsze....
Zamówiłem już komplet, dzisiaj odbiorę - zamienniki.
Sklepikarz nie potrafił określić firmy (MCS czy coś takiego), jak założę to podam firmę i jak działa.
Najważniejsza cena 140/4szt. Jedną oryginalną proponowali od 90 do 110 zeta yikes.gif.
> Nieprawda, a światełka w Bravie
pisałem o czerwonych na liczniku...
jak to jest z tymi świecami bo mi nie zawsze się zapalają raczej rzadziej
wiem że silnik należy zapalać tuż potym jak zgasną
coś więcej waznego należy o nich wiedzieć
> Panowie uprzejmie prosze o oświecenie
> rzadziej
Długość świecenia a zarazem wstępnego podgrzania zależy od temperatury silnika (a więc i zewnętrznej temperatury) i trwa to zwykle 2-4 sekundy (w tym też czasie testowane są inne ustrojstwa auta) - i wtedy można palić...
Nie zdarzyło mi sie tak, by kontrolka świec wogóle nie zaświeciła sie po przekręceniu kluczyka ...
a mi właśnie świeci się z rzadka
> Czy to źle???
Może za krótko czekasz zlosnik.gif?
U mnie po zgaśnięciu kontrolki "wtrysku" przekaźnik załącza się po ok. 3-5 sekundach (i wtedy zapala się lampka).
> Czy to źle???
Centralka wtrysku steruje włączaniem centralki świec żarowych w sposób zależny od temperatury komory spalania tak aby ułatwić samo zapłon paliwa, co w znaczący sposób ułatwia uruchomienie silnika.
Centralka wtrysku w rzeczywistości steruje włączaniem centralki świec żarowych określającej czas początkowego podgrzewania (podgrzewanie wstępne) i czas końcowego podgrzewania (dogrzewanie) po rozruchu silnika oraz steruje włączaniem odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej świec żarowych znajdującej się w zestawie wskaźników.
Czas początkowego i końcowego podgrzewania włączanie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej świec żarowych zależą od temperatury płynu chłodzącego silnik.
Jeżeli więc raz świeci się kontrolka a raz nie - to można podejrzewać, iż nie za każdym razem włacza się podgrzewanie...
> Może za krótko czekasz ?
To dziwne raczej jest...
Jak już pisałem, dzisiaj świeczki odbiorę i zobaczymy (miganie lampki).
Powiedz mi jeszcze jak długo musisz "kręcić" zanim zaskoczy?
U mnie trochę długo, bo ok 1s, (kilka obrotów), a miałem przykładowo poldka 1,9GLD (od nowości), ten palił od pierwszego "strzału" i jeżdżę MAN-em (też turbo zlosnik.gif) i tem również pali dużo szybciej.
Niestety MW nawet po odpalaniu ciepłego silnika i latem tak pali (zatem prawdopodobnie albo coś innego, albo tem typ tak ma) i dlatego cenna mi jest Twoja odpowiedź.
Pali od strzału
> Pali od strzału
OK.
1. wymieniam świece
Dzięki i pozdrawiam
a mam moze ktos instrukcje jak wymienic swieczki w TD, chyba ze wyglada to tak samo.
U mnie po przekreceniu kluczykac swiece sie grzeja odrazu, jak jest zimno to grzeja 8s, a jak jest cieply to gasnie szybciej niz kontrolka wtrysku. pozdro
