przepustnica bravo/brava 1,6
czy ktoś wie co się stanie jak usunę ten garb który jest przed listkiem przepustnicy????czy ktoś już dokonywał czegoś takiego???na ile można tą przepustke rozwiercić???
pozdro
ja bym to wsadzil na tokarke i byloby idealnie jak z fabryki zrobione.
jak sie dowiesz na ile mozna taka przepustnice rozwiercic, to moge sie podjac... smile.gif
> najlepiej usunac mechanicznie.
> zrobione.
> sie podjac...
jak to zrobić to wiem i mam dostęp do tokarki/frezarki tylko nie wiem czy można rozwiercać i jaki będzie efekt(czy czasem wolnych nie będę miał na poziomie 2000 obr./min).dodam tylko że regulacja wolnych będzie na śrubie :/
> tylko nie wiem
jak bedzie talerzyk dobrze dorobiony, to bedzie sie zachowywala jak seria. takiej nie rozwiercalem, bo sie sebec spenial, wiec mozesz byc pierwszym...
jakby co, to zadzwon do mprally i wypytaj czy robi takie cos i na ile... smile.gif
rozwiercić imo można max na 60mm.
btw, do czego to ma być ?
chyba nie do 1.2 (1.4) 16v bo to z kolektora aluminiowego
zawsze może zrobić sobie przejsciówke i bedzie pasować do 1.2(1.4) ja w swoim CC wcześniej mialem 1.2 na całym plastikowym kolektorze tą przepustnice z przejściówka i do tego lpg 2 gen na blosie i spisywalo sie to jak nalezy choć w tej przepustnicy nie ma krokowego to jest mozliwość rególowania talerzyka śruka na imbus i ustawienia wolnych obr
ma być do 1,2 8v. nie będzie żadnej przejściówki, kolektor ssący będzie sie budował smile.gif. narazie zostawie chyba serie, zobacze jak jeździ i najwyżej później będe rozwiercał.
pozdro
a tak przy okazji to kupie czujnik położenia przepustnicy właśnie do tej przepustki(wiem że to nie ten dził ale to tak przy okazji smirk.gif)
