Nierówna praca silnika Golf III ????
Proszę o jakąś radę ponieważ od jakiegoś czasu zauważyłem dziwną rzecz a mianowicie rano gdy odpalam Golika w garażu to ma jakiś nierówny chód, trwa to tak z 5 min jak tylko silnik się rozgrzeje to od razu chodzi idealnie równo. Ta sama sytuacja zdarza się gdy np. dojade do pracy i auto postoi te 8-10 godz. Nawet jak na dworze jest gorąco i sucho. Wiem że takie rzeczy dzieją się przy niesprawnych kablach i odrobinie wilgoci , więc kabelki wymieniłem, świece także. I nic dalej to samo może to kopułka albo palec rozdzielacza. Mam silnik benzyna 1,8 zagazowany. Proszę o jakieś sugestie co do tego stanu rzeczy.
> Witam
> Pzdr.
2 rzeczy moga powodowac takie cos: cewka zaplonowa a takze czujnik Halla
> Halla
Proszę o wyjaśnienie co to jest ten "czujnik Halla " i gdzie go szukać.
pzdr.
> Halla
Przypomnialo mi się jeszcze że podłanczałem golfika pod vaga i nie pokazywał że czujnik Halla jest uwalony ???
pzdr.
> pzdr.
u mnie tak samo bylo + to ze co jakis czas stawal mi na drodze i koniec, pod mlotek poszedl czujnik halla a z odpalaniem i praca zimnego silnika a takze moca smile.gif pomoglem sobie wymieniajac cewke oczywiscie uzywke smile.gif i teraz hula pieknie ma 1KM wiecej smile.gif i malo pali
a czujnik halla jest w aparcie zaplonowym
a co VAG powiedział o sondzie lambda??
A ja bym postawił na brudną przepustnice , która klei się do
gardzieli i bym ją wyczyscił najpierw sprayem do czyszczenia przepustnic cool.gif
Vag nie pokazuje żadnych błędów nic tak jak by było wszystko ok. Działa napewno bo niedawno jak walneła podstawka pod wtryskiem to odrazu wskazywał błędy czyjnika powietrza i lambdy po wymianie było ok czyli żadnych błędów.
pzdr.
> przepustnic
Nie sądze żeby to było to ponieważ jakiś czas temu była czyszczona i wątpie w to że gdy silnik jest zimny to wtedy sie lepi a jak ciepły to nie grinser006.gif
pzdr.
> ciepły to nie
> pzdr.
Te rózne tłuste bródy gęstniją w niskiej temperaturze
ajak się rozgrzeje to juz tak sie nie lepią.
Po za tym odłącz na jakis czas akumulator
Jesli silnik krokowy ma jak ą pamięc to niech ona sie wyzaruje
ja raz tak miałem i dopiero 3cie czyszczenie pomogło.
