[UNO 1.4] problem z elektryką....
Mam problem - bardzo nie podoba mi się sposób w jaki zachowuje się moja instalacja elektryczna w uno.
Pomijając fakt, że elektryk się nie sprawił i przy naprawie alternatora (stabilizator + szczotki) terazm mam tak, że przeładowuje, a raz ładuje dobrze, to na przykład wciskając stop - gaśnie mi zegarek w konsoli środkowej - resetuje się i gaśnie, najdziwniejsze jest to, że podświetlenie nie przygasa, i nic się z napięciem nie dzieje. Dodatkowo - po kilkunastu razach użycia stopu - wszystko wraca do normy.
Dodatkowo - chyba rozrusznik szlag trafia, bo przestaje mi odpalać - kontrolki lekko przygasają ale nie kręci.
Proszę - napiszcie co o tym sądzicie, i gdzie szukać przyczyn tych dwóch niedomagań ? Czy czeka mnie przejrzenie wszystkich połączeń elektrycznych?
rozrusznik to moga byc konczace sie szczotki, warto sprawdzic bo koszt naprawy nie duzy, co do stopu to spineyes.gif chyba instalacja od wylacznika przy pedale do lamp gdzies ma delikatne zwarcie (moge sie mylic bo mowisz ze tylko zegarek pada)
> koszt naprawy nie duzy, co do stopu to chyba instalacja od
zastanawia mnie, czy może zwara w tylnych lampach albo co ? sam już nie wiem. Zaczyna mnie uniak wkur.czaczkow.ać.
ja zaczalbym od alternatora, ten nieszczesny stabilizator, moze obudowa ma przebicie do masy.nie laduje tak jak trzeba, aku jest nie doladowany stad rozrusznik ma czasem problemy np przy odpalaniu zaraz po krotkiej trasie. a jak zachowuje sie lampka ladowania ??
moje wszystkie problemy z elektryka zawsze sprowadzaly sie do anternatora.
Kiedyś kolega Marecki78 opisywał podobny problem, że raz mu Unio odpalało a raz nie odpalało. I trochę się naszukał zanim doszedł co jest. Okazało się, że przewód minusowy od aku do budy co idzie, w środku, pod izolacją masakrycznie zaśniedział i można powiedzieć "zgnił", w efekcie raz rozrusznik działał a raz nie. Może warto najpierw to sprawdzić, zanim dobierzesz się do szczotek. wink.gif
> szczotek.
jest to rozsądne, sprawdzę to.
Kolega sprawdzi jeszcze czy elektryk napewno podokręcał kable "+" przy altku i rozruszniku wink.gif
raczej tak, bo inaczej ładowanie do aku by skakało, a nie skacze. Mam wskaźnik podpięty bezpośrednio do aku. Rozrusznika jestem pewien.
