Charakterystyka czujnika temperatury na wskaźnik.
Szukałem po forum i niestety nie udało mi się znaleźć.
Chciałbym prosić o informację na temat czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wskaźnik (chodzi o oporność przy różnych temperaturach).
klik
dla nieklikających:
Quote:
dla wskaźnika o skali 110 stopni i wyszły takie oto wyniki:
Nie wychyla się >280 ohm
Pole niebieskie środek 190 ohm
Pole niebieskie opuszcza 165 ohm
Pierwsza kreska 77 ohm
Kreska 90 stopni 50 ohm
Następna kreska 35 ohm
Pole czerwone 20 ohm
pomiary by charly
dla Astry G, gdyby kogoś interesowało, danymi dysponuje kolega master22221
pomiary opisał w tym wątku
edit: sorki, master22221 nie mierzył oporności, a tylko porównywał wskazania na desce z AB-Comem
Dzięki
> Muszę iść na kurs korzystania z szukajki
> Kurcze ale ja mam wskaźnik 100
co za problem?
ustroje wskaźników i czujniki są takie same, różnica jest tylko w tarczach
bajdełej: nie napisałeś po co Ci te dane ;-)
> tarczach
Niby takie same, ale u mnie zupełnie inaczej wyszło
Temeratura(wskaźnik)/oporność
100/78
96/94
95/99
90/130
śr niebieskiego pola/205
> bajełej: nie napisałeś po co Ci te dane ;-)
A tak się czepiam mojego autka
Podczas jazdy temperatura jest na poziomie 94 go 97 stopni.
Na światłach czy w korku zaraz jest 100 (starczy ok. 2 minuty), potem rośnie długoooo do około 103 i załącza się wentylator,
który wyłącza się przy około 97 stopni.
Chłodnica nowa, pompa wody nowa, układ drożny, termostat nowy.
Silnik po wyminie jakieś 2kkm temu (na poprzednim wskazania identyczne).
I tak sobie myślę, że może czujnik cygani, albo wskaźnik na tablicy.
Kiedyś standardowa temperatura była 89/92, a do setki to trzeba było dłuuuugo czekać, aby się nagrzał.
