Nie trybi jak należy.
Mój benzyniak z instalacją gazową od pewnego czasu jest nieposłuszny i nie wiem co moze byc tego przyczyną. Ma kłopoty z jazdą na benzynie ale po kolei.
- odpala na benzynie od kopa
- jak jest jeszcze niedogrzany wszystko śmiga elegancko
- schody zaczynają się czy przejadę jakies 1-2km
Na jałowym czasem zgaśnie a czasem obroty ma mizerne, po wciśnięciu pedału gazu wchodzi na obroty elegancko ale po przytrzymaniu momentalnie traci moc i gaśnie (jakby mu paliwo odcieło).
To samo dzieje się przy jeździe, uniak reaguje tylko na ruch pedałem (jak pulsacyjnie wciskam gaz- auto pulsacyjnie reaguje). Kiedy przytrzymam wciśnięty pedał gazu obojętnie w jakim położeniu Uniak traci moc, obroty spadają i dupa blada.
Na gazie odczywalny jest czasami tylko tymczasowy spadek mocy.
jak dla mnie to czujnik temperatury albo krokowca cza przeciścić miałem podobne objawy tyle że w 1.4 ale niech się wypowiedzą koledzy którzy mają 1.0 zlosnik.gif
napisz jaki to model to się pomyśli, na start zastanowiłbym się czy nie pompka paliwa
> nie pompka paliwa
> wejdź w jego profil
wszedłem i co... wtrysk... ;p
Drugi raz sprawdz sobie: cewkę, krokowca czy się nie zacina, aparat zapłonowy, ufo. Najlepiej podmień ze sprawnego auta a potem będziemy dumać dalej waytogo.gif
