Astra F - c16nz - poduszki silnika - wymiana .
Z racji tego ze mam jeszcze nigdy nie wymieniane, jedna od strony rozrzadu mam wyrwaną a inne popękane mają gumy, przymierzam sie do wymiany. Silnikiem rzuca przy kręceniu, czuć na fotelu, przy gaszeniu tak samo, przy puszczaniu sprzęgła tez potrafi wpaść w wibrację.
Pytanie moje jest takie czy ktoś moze wymieniał ? Jakiej marki najlepiej kupić żeby nie wysypały sie po roku....
SZU-KAJ-KA
> SZU-KAJ-KA
Jest mały problem, od około pol roku u mnie nigdy szukajka nie działa....N I G D Y tongue.gif
edit: widze ze podlinkowane smile.gif
> działa....N I G D Y
> Takze jak mozesz to podlinkuj.
> kliknij w napis "SZU-KAJ-KA"
EDIT: no, widzę że widzisz ok.gif
Jak wymienic to ja wiem... tylko mi sie rozchodzi o firme poduszki grinser006.gif Jakie kupić zeby g..a nie kupić wink.gif
> a to przepraszam
> Lemforder
W sklepie nie dostałem od ręki poduszek tej firmy. Na jutro mają być i jutro mam zamiar wymienić smile.gif
Właśnie zakończyłem wymiane, i wróciłem z jazdy testowej. Wrażenia: SUPER. Silnik nie podskakuje przy ruszaniu. Przy gaszeniu tez buda sie nie telepie.
Jak najbardziej jestem zadowolony. Poduszki w sumie wszystkie były wyrwane...ta od strony rozrządu najbardziej była zniszczona.
> Dzięki za rady
Rok temu nie zwrocilem uwagi na producenta i z InterCars
wzielem ta prawa poduszke, wymienilem.
Teraz ze dwa tygodnie temu bylem zmuszony wymienic ponownie,
jest cala - ale guma zrobila sie "mietka" (pisownia zamierzona grinser006.gif).
Azja polecił poduchy tej firmy cfaniaczek.gif, chyba lipy nie wciskał hehe.gif
> Azja polecił poduchy tej firmy , chyba lipy nie wciskał
Jak zakladalem te poprzednie tez byly sztywne - moge je sprzedac jak ktos
Edit: a KM tylko okolo max 5kkm.
Ja w porę zdązyłem wymienić te poduszki. Niestety mam jeszcze jeden wydatek związany z f-ką, mianowicie przednia szyba angryfire.gif to juz 2 raz bedzie....
Muszę to zrobic do srody, gdyż fka jedzie we czwartek do Hanoveru, ja jednak sie wymigałem od tego wyjazdu grinser006.gif
> wydatek związany z f-ką, mianowicie przednia szyba to juz 2
> raz bedzie....
350zl za z zielonym paskiem na Elblaskiej,
we Wrzeszczu na ulicy Do studzienki jest dwoch magikow.
Jeden w tej samej cenie jak wyzej a drugi tanszy.
Rok temu placilem 350, wczoraj dzwonilem i pytalem to tez 350.
Zielona z paskiem u góry.
Pytales sie czy z uszczelka??
Bo wala 350zl za wymiane z szyba ale podnosza cene jesli
uszczelka do wymiany lub przy wycinaniu szyby szarpnie i
slyszysz "przepraszam ale uszczelke tez trzeba wymienic".
Ja wycielem sobie sam, oczyscilem podmalowalem i dopiero
wtedy podjechalem na wstawienie szyby.
Piszesz o tej uszczelce która jest wokół szyby?
Tak o tej.
Brata tak zalatwili, ale poszli mu na reke i tylko 20zl zaplacil wiecej
za nia.
Ja sobie sam wyjelem, oczyscilem i podalem panom do zalozenia grinser006.gif
To u mnie ona bez problemu sie wyjmuje, raz po załozniu juz tej szyby, ją wyjmowałem, Bez problemów ok.gif
Zrywaja w dolnej czesci po rogach szyby, tam gdzie sa te plastykowe obrotowe
tzn. dystanse. Tam sie klinuje uszczelka i zamiast obrocic "panowie" wyrywaja.
A pozniej dopiero obracaja ten dystans sick.gif.
Gdyby u mnie i przy mnie zrobil cos takiego to raczej spotkalby sie z moja piesc.gif
Na drugim stanowisku wyrwali z Hondy - troche drozsza niz z Opla,
podpuszczalem wlasciciela aby nie placil - ale jakis dupek, wiec sobie odpuscilem.
