po przełączeniu na LPG
zdarza się, jakby ni to gasł, ni to dostawał za mało gazu, ni to chodził nie na wszystkich cylindrach - samochod zwalnia i jakby krztusil sie, sytuacje ratuje (ale z opoznieniem!) energiczne wcisnienie pedalu gazu. Nie dzieje się tak zawsze (sporadycznie), ale dzieje. Przy powtornym przełączeniu - jest tak jak powinno, czyli w zasadzie nie czuc momentu przejscia z noPb na LPG. Elektryka reduktora pada?
ja tak mam jak za szybko przelacze, gdy płyn chłodniczy jest po prostu za zimny.
> prostu za zimny.
temp 45 C
Posprawdzaj wszystkie wężyki na odcinku dolotu powietrza czy aby, który nie spadł i nie ciągnie gdzieś lewego powietrza. Miałem taki przypadek i objawy były identyczne.
> prostu za zimny.
potwierdzam tak jest gdy płyn jest za zimny
np blokujący się krokowiec
to byly (zapewne) swiece, po wymianie problem (jakby) znikl (ale fakt przez te kilka dni bylo cieplej)
powtorze: temp. przelaczania to 45 stopni
zdecydowanie to byly swiece (ok 15-16 kkm na iskra-gaz, nalezaloby je wymienic jakies 3kkm wczesniej)
