Co tak dzwoni?!
Jak w temacie...
Na wolnych obrotach, przy ruszaniu oraz podczas jazdy... czyli prawie zawsze 270751858-jezyk.gif
Odgłos: jakby pusta puszka od coca - coli przewracała się po betonie mi gdzieś pod nogami (przed nogami)...
Moje podejrzenia: brak 270751858-jezyk.gif
Poradzicie co to może być?
> Jak w temacie...
> zawsze
u mojej matki jak tak coś brzdękało w 1.4 to była to urwana osłona katalizatora
> katalizatora
Właśnie mi się urwał cybant trzymający tą osłonę. Chyba za mocno przykatowałem parcha zlosnik.gif
> Jak w temacie...
> zawsze
U mnie tak dzwoniła osłona termiczna nad katalizatorem. Poprzedni właściciel urwał w lesie i tak "dynda". Po zmianie poduszki pod silnikiem się uspokoiło ale znów wraca czyli tak ma być rotfl.gif
Spieszyłem się ostatnio i jechałem leśnym skrótem po płytach jumbo więc może to od tego... Ktoś jeszcze coś mówił o osłonie katalizatora... to może być to?
Jeszcze jakiś czas temu sama taki temat zakładałam, mi też coś tak dzwoni/brzęczy. Cały wydech był odcinany, katalizator czyszczony, samochód odpalany bez tłumika, wymieniono poduszkę na nową bo stara była zdezelowana a to jak dzwoniło tak nadal dzwoni.
szukaj wzdłuż wydechu, mnie 7 razy się jedna blacha osłaniająca rurę się zakrzywiała i dzwoniła... te jazdy po bezdrożach... lub osłonę skrzyni biegów przy wydechu na przodzie... jak nie to, będzie się szukać dalej... a najlepiej wejdź pod auto, odpal i słuchaj, a jak nic nie słychać, to zaciągnij ręczny i delikatnie spróbuj zdławić silnik, dostanie takich wibracji auto, ze coś zadzwonić musi smile.gif
> zadzwonić musi
Byłem olej wymienić. Okazało się, że taka obejma pod katalizatorem waliła. Dokręcono ją na dwie śruby i jest cisza.
Został jeszcze jeden starszy problem. Wali pod siedzeniami pasażerów, ale jak sam z gościem patrzyłem to tłumik nie ma prawa walić o blachę a ona o tłumik...
Czy jest możliwość, że blacha jakoś wali o spód auta? Te dzwięki słychać tylko na wybojach.
