Ukladu paliwowy
Mam pytanie odnosnie dwoch przewodow koloru niebieskiego ktore ida od wlewu paliwa i chywa do baku paliwa jaka one role pelnia
jak się nie mylę to jeden jest jako główny przewód paliwowy który podaje paliwo, a drugi to powrót.
To są przewody odprowadzania opar paliwa, idą do zbiorniczka a później elektrozawór się otwiera i są spalane. Podłączone to jest po elektrozaworze do przepustnicy.
Bardziej mi sie wydaje ze to sa przewody przelewowe ale nie jestem tego pewny i dlatego sie pytam
A czy mozna je zaslepic
ja mam u siebie to wywalone, w przepustnica i wyjscie na baku sa zaślepione, najlepiej uciać koncówke i ja zalepic czy cos
lepiej nie.
Bo potem sie robi zbedne cisnienie w baku.
przynajmniej jeden pusc do wlewu.
A czy bedzie sie cos dzialo jak jeden z tych wezy bedzie troszke zakszywiony(zalamany)
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie przewodow paliwowych ktore wychodza z pompy paliwa chce je pusci srodkiem samochodu jakie musz to byc weze w salowym oplocie?
ja mialem dwa przewody po 10 cm i podbak
Panowie czy jest to możliwe ze CCS 95 ma dwa filtry paliwa??
Jeden w komorze silnika a drugi pod autem, na przewodzie paliwowym koło puszki z ręcznym???
Tak powinno być, czy ktoś mial inwęcje??
Ewentalnie co to moze być innego.
Ja mam 96 rok i mam jeden.
Wiec jakie mozna weze puscic srodkiem samochodu
Jestes pewien ze obdywa to filtry ?
Z drugiej strony miałem ;oloneza caro plus 2000 rok z salonu i tez ktos załozył filtry 2 razy ale to w fabryce
Co może być innego na przewodzie paliwowym??
Dziś aż się pofatyguje pod auto i zrobie forkę!!
ps. przwewody sa org. pod autem nie w srodku w kabinie jak w rajdówkach grinser006.gif
