napiecie i sterowanie pompą paliwa
Witam wszystkich
Mam orginalnie CC 1.1 aktualnie z silnikiem 1.2 spi i padlo bydle...
Zniknelo mi napiecie na pompie paliwa... Moze mi ktos napisac gdzie zaczyna sie przewod ktory dochodzi do pomy (zrodlo napiecia smile.gif lub jakies standardowe sciezki naprawienia niesprawnosci ?? Ewentualnie co steruje tą pompą Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem Sa OK Podrecznik podaje ze wiązka... Tylko gdzie szukac drugiego konca ?? smile.gif Dzieki za odp Pozdrawiam
> Witam wszystkich
> zaczyna sie przewod ktory dochodzi do pomy (zrodlo napiecia lub
> szukac drugiego konca ?? Dzieki za odp Pozdrawiam
a przekaźnik sprawdziłeś ???
Wiem gdzie to jest tylko jak to sprawdzic ??
miernikiem kolego miernikiem uniwersalnym
Oki Dzieki Bede sprawdzal smile.gif A jesli przekaznik okaze sie ok to jest jeszcze cos ??
> Oki Dzieki Bede sprawdzal A jesli przekaznik okaze sie ok to jest
> jeszcze cos ??
podrodze masz bezpiecznik jeszcze ten za przekaznikami
Przyznam teraz szczerze ze stracilem pewnosc co do tego ktory to przekaznik... Wydawalo mi sie ze jest to ten podwojny umieszczony blisko kompa... Czy chodzi dokladnie o ten przekaznik czy moze ktorys z tych umieszczonych w skrzynce bezpiecznikowej ??
> przekaznik...
Tak podwojny. Do tego jeszcze sprawdz bezwładnościowy wyłącznik pompy. Znajduje się na ścianie grodziowej mniej więcej za radiem (na jego wysokości).
Dzieki Bezwladnosciowy sprawdzalem bo o tym tez wyczytalem w knidze ze odcina doplyw paliwa smile.gif
pompe na krótko sprawdzałeś bo może ona sie juz spitrasiła
Pompy na krotko nie sprawdzalem ale sprawdzilem miernikiem czy pojawia sie napiecie po przekreceniu kluczyka Niestety na zadnym kablu sie nie pojawia. Kiedys tez juz tak mialem to 'specjalista' policzyl 100zl za naprawe i to bylo w kwietniu Teraz mam gdzies specjaliste bo pewnie przeczyscil gdzies konektor czy cos w tym stylu i mam problem ponownie wiec wole znalesc przyczyne sam smile.gif
