Dławi się i szarpie
Jak jadę delikatnie,tak do 2,5 tys. obr.to wszystko w porządku.Ale jak depnę i chcę przyspieszyć i wskazówka zbliży się do 3 tys.to moja "marysia"dławi się i szarpie-nie może osiągnąć wyższych obr.,a jak rozsprzęglę i wcisnę gaz to dochodzi nawet do7-8 tys.Czy może to być wina miernej jakości paliwa?Doradźcie proszę.
> proszę.
Nie, to któryś z czujników. Temperatury, albo położenia wału... Ja tak miałem w pandzie ale dodatkowo przerywała i strzelała na gazie. Naukowcy szukali przez pół roku a okazało się, że do wymiany czujnik położenia wału.
> Może ciśnienie paliwa jest zbyt niskie...
Czyli co-pompa paliwa do wymiany?
Wcześniej mi się to działo ,to wlałem STP czyszczący spryskiwacze do paliwa i miałem dwa tankowania spokój,potem syn zatankował w innej stacji i się zaczęło-dlatego się zasugerowałem że to może być wina paliwa,chociaż tankował na Orlenie.
Nie sądzę. Wydatek pompy wielokrotnie przewyższa apetyt silnika. To by były inne objawy moim zdaniem...
możliwe... przy dużym obciążeniu silnik dostaje za mało paliwa
Dzięki za sugestie,spróbuję jeszcze zatankować na sprawdzonej stacji,a potem pomyślę o pompie
Chyba ,że filtr paliwa zatyka się(wymiana 3 lata temu)
  • 1 miesiąc później...
> No to najwyzszy czas na wymiane
Po wymianie filtra dalej to samo.Po paru tygodniach jak się ochłodziło usterka na razie ustąpiła,profilaktycznie jeszcze przy ostatnim tankowaniu wlałem do paliwa środek czyszczący STP . niewiem.gifco było przyczyną tego dławienia? hmm.gif
  • 1 rok później...
