System audio w chevroletach
Przegladajac fotki wnetrz samochodow - aveo, epica i captiva - zauwazylem ze wszystkie z nich maja takie same zabudowane radia ( z wygladu)
Chcialbym sie dowiedziec czy srodek radia tez maja taki sam ? (parametry itp) czy moze tylko przedni panel jest taki sam a srodek w kazdym z nich inny.
Chyba tak ale głośniki są raczej różne
> Jechałem Aveo i radio grało tak sobie. U mnie dudni aż miło
juz kiedys chyba pytalem ale wtedy nikt nie wiedzial - jakie dokaldnie sa glosniki w AVeo w drzwiach i z tylu (wymiary , moc oraz moze jakis symbol aby mozna bylo w necie znalesc charaketrystyke glosnikow)
A tak propo radia - czy ktos zna jego parametry akustyczne (moc, pasmo pzrenoszenia itp)
Proszę bardzo
DANE TECHNICZNE (WYBRANE)
Zasilanie 9 : 16 VDC
Impedancja głośników 4 omy (4 głośniki)
Moc wyjściowa Wg normy DIN 45 324 przy 14,4 V/4 x 40 W mocy maksymalnej
TUNER RADIOWY
Zakres odbieranych częstotliwości
FM: 87,5 : 108,0 MHz
AM: 531 : 1602 kHz
FM: sygnał/szum = maks. 20 dB
AM: sygnał/szum = maks. 27 dB V
Stosunek sygnał/szum
Odstęp sygnału od szumu dla zakresu
AM = 54 dB lub więcej; dla zakresu
FM = 60 dB lub więcej
Separacja kanałów stereo 26 dB lub więcej
ZMIENIACZ CD
Pasmo przenoszenia 20 : 20 000 Hz
Stosunek sygnał/szum (dB A) 65 dB lub więcej
Przesłuch między kanałami stereo
(1 kHz)
60 dB lub więcej
Zniekształcenia (1 kHz) Maks. 0,2%
jak rozumiem to 4x40 Watt to moc muzyczna a jaka jest moc stala RMS ?
Masz moze jakiegos linka do specyfikacji
Poszukaj w archiwum wklejalem nawet zdjecia tego radia na gornej sciance sa wszystkie dane.
Poza tym to jest zunifikowane radio Daewoo montuja je takze w chevich w USA. Gra przyzwoicie ale w kazdym modelu inaczej, przez rozne glosniki.
W Epice nie narzekam na jakość dźwięku - w porównaniu do audio w innych autach jest super. Czy da się jednak rozbudować fabryczne audio o wzmacniacz i suba ?
Dokładnie waytogo.gif Koleżanka ma BMW 525 - ten nowy model - i ma gorsze audio brawo.gif
to troche ten GM dziwny jest smile.gif - wstawia do wszystkich aut te same radia a tylko glosnikami miksuje wstawiajac lepsze lub gorsze
> to troche ten GM dziwny jest - wstawia do wszystkich aut te same
czy odlaczenie akumulatora powoduje skasowanie w radiu zapamietanych stacji radiowych ? czy moze radio zapamietuje je na stale lub przez jakis okreslony czas od odlaczenia akumulatora ?
