fabryczny centralny zamek - awaria
Mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem (tym na kluczyk). Otoz mowiac w skrocie, po przekreceniu zamka w drzwiach otwieral i zamykal je trzykrotnie po czym zostawial otwarte wszystkie procz drzwi przednich pasazera. Po jakims czasie przy jezdzie na wybojach zaczelo sie zdarzac tak, ze sam zaczynal chodzic i otwierac i zamykac takze trzykrotnie - w trakcie jazdy smile.gif . w koncu odlaczylem wszystkie silniczki w drzwiach bo mnie to irytowalo , ale w okolicach kierownicy dalej slychac dzwiek trzykrotnego stukniecia niewiem.gif(mniej wiecej takiego natezenia jak ten od immobilaisera). Co zrobic, by naprawic, co wymienic (sterownik, centralke) i gdzie to znalezc pod ta kierownica ?
taki efekt występuje, gdy jeden z siłowników master nie pracuje jak powinien, i centralka mając siłowniki master w różnych pozycjach próbuje je dostroić, i takie jaja wychodzą... wymiana siłowników przednich drzwi Cię czeka... tyły nie są masterami
efekt zdarza się np przy niedomkniętych drzwiach też często na zdrowych siłownikach
i jest to trzykrotna próba, potem centralka daje sobie spokój, mam tak w uno, miałem w cc
czyli siłowniki przednich drzwi. ok, ale czy ta centralka czasem sie nie uszkodzila, skoro przy odlaczonych silownikach dalej cos tam pstryka kolo kierownicy ?
koło kierownicy masz przekaźnik od kierunkowskazów, awaryjnego, alarmu, ogrzewania tylnej szyby, a także jak założysz od klaksonu i wentylatora nagrzewnicy a także od centralki, ale nie uszkodziła się, tam się nie ma co uszkodzić... bo centralka to bezpiecznik i przekaźnik...
> ale nie
no coz, ostatnio padl mi przekaznik od kierunkowskazu, wiec jednak jest to mozliwe smile.gif dzieki za podpowiedz, przynajmniej wiem gdzie szukac.
raczej zobacz czy się kable nie przetarły - szczególnie w okolicach zawiasów drzwi.
pozdr
