Wymiana żąrówki świateł mijania z przodu mondeo mkIV
Krótkie pytanko:
Jak wymienić żarówkę świateł mijania w fordzie mondoeo mkIV?
A po otwarciu maski to dostęp jest całkowicie zabudowane...
Czy przy pomocy śrubokręta (lub innego prostego narzędzia bez pakowania samochodu na kanał czy podnośnik) da się tam laikowi dostać i wymienić żarówkę, czy trzeba się zapisać do warsztatu?
> Krótkie pytanko:
> Bo się przepaliła
w foce II na pewno odkręcamy wkręt i długim wkrętakiem naciskamy zatrzask , który jest głęboko za lampą. Czyli 1 wkręt 2 klamry. Może w M IV jest podobnie
> Krótkie pytanko:
> Bo się przepaliła
w grilu przy zderzaku jest jedna plastikowa "srubka" ktora trzeba wyjac, odkrecic dwie albo jedna srubke mocujaca lampe i potem wyjac cala lampe
zeby wyjac trzeba lekko wcisnac czesc lampy przy grilu jakby pod grila a z blotnika probowac wyciagnac
na pierwszy raz roche kombinowania potem idzie
