Świecąca kontrolka Airbag - Interfejs
Witam. Przeszukałem całe forum i nie ma nic o interfejsie do kasowania kontrolki i błędu Airbagu.
Na allegor jest INTERFEJS którym podobno można wykasować błąd.
Ma ktos takie cudo i może potwierdzić że to zadziała?
> Euroscan nie daje rady?
Z tego co się zdołałem zorientować, Euroscan jest tylko do diagnozy silnika, nie do Airbagów i AbSów...
To ciekawe bo ja wczoraj euroscanem i visą odczytywałem błędy ABS w marysi.
Nie mówię o euroscanie2007 pracującym z fejsami na elm327 lecz o euroscanie pracującym z visą. Co prawda powinien diagnozować samochody do 2000r ale z moim kropkiem z 2003r działa rewelacyjnie, z punto clasic z 2008r też daje radę.
Jaki samochód chcesz diagnozować i z którego roku produkcji?
> marysi.
Moją kropkę chce zdiagnozować.Bo dziś sama od siebie zaświeciła mi się kontrolka. Punciak 2005 r 1.2 16V
Czyli przykładowo takim czymś jakiś tekst dało by rade. W sumie różnica niewielka w cenie.
Takim fejsem powinieneś dać radę, zwrócę Ci tylko uwagę że podłączany jest do kompa na 2 comach a visa pracuje pod dosem.
Powinienes dac rade ELM 323 lub 327.
Hmmm. Czyli lepiej dopłacić te 50 zł i mieć to na USB...
Fejsem tym możesz jedynie poczytać silnik. Kody usterek wraz z kasowaniem.Parametry bieżące z niektórych czujników, zamrożone ramki. Airbagu i ABSu nie da rady.
To tez zalezy od samochodu, przy pomocy 323 kasowalem bledy czujnika predkosci pojazdu w SC oraz wentylatorow od klimy w Hondzie. Na pewno 327 ma wieksze mozliwosci od 323.
Pewnie tak jest. Wszelkie czujniki "około silnikowe" to można tym robic. Ale ABS i Airbag już nie. Poczekam do jutra może ktoś potwierdzi. Kupię i potem napisze smile.gif
Bardzo mozliwe, ze nie diagnozuje. Raz trafilem PII 1.2 16V, z ktorym nawet nie chcial sie polaczyc zlosnik.gif.
Niestety chyba trzeba miec kilka roznych interfejsow, albo jakis jeden porzadny za spore pieniadze oslabiony.gif
Jeżeli fejs ma być tylko do fiatów to ten będzie najlepszy.
W tym temacie opisują ten wyłącznik.
Pisałem tylko o interfejsie, ale świeci mi także ta kontrolka od deaktywacji tego airbagu. CZy ktoś może mi potwierdzić patrząc na schemat w tamtym wątku: NA wyjściu wyłączika mam miec 100 lub 400 Om. i na pinie 2 w wyłączniku mam mieć mase?
Pomierzyłem wszystko, poczyściłem i wszystko gra.
Teraz może głupie pytanie: Czy jeśli teraz wszytsko działa prawidłowo, to mam rozumieć że kontrolka i tak się będzie świecić dopóki nie skasuje jej tym kabelkiem z oprogramowaniem? mlot.gif
a coś tańszego też da rade znaleźć?? bo dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka awaria systemu kontorli silnika
czy da rade zresetować kompa (tak jak np. mam w lanosie) ze odłącze akumulatro na troche ???
Jeśli sam silnik to TO powinno wystarczyć
na airbag nie pomoże
z jednymi działa z innymi nie loteria
