Antoine Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 ... czy jest jakis patent na zdjecie pokretla oparcia aby go nie polamac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > ... czy jest jakis patent na zdjecie pokretla oparcia aby go nie > polamac? podwazasz i sciagasz, jak peknie jeden zaczeo, to sa jeszcze dwa i spokojnie sie trzyma. jak pekna wiecej niz dwa lub chcesz miec wszystko cacy, to idziesz do aso i za kilka zł mozna kupic te wszystkie pierdolki. z mojej praktyki, to jest tak, ze raczej nie peka, a foteli seryjnych do golego stelaza rozbieralem juz 6 sztuk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 28 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > podwazasz i sciagasz, jak peknie jeden zaczeo, to sa jeszcze dwa i > spokojnie sie trzyma. jak pekna wiecej niz dwa lub chcesz miec > wszystko cacy, to idziesz do aso i za kilka zł mozna kupic te > wszystkie pierdolki. > z mojej praktyki, to jest tak, ze raczej nie peka, a foteli seryjnych > do golego stelaza rozbieralem juz 6 sztuk. w jednym pekly mi wszystkie , drugi sie tak trzyma ze nie chce sie podwazyc... nita z raczki trzeba rozwiercic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CCinek Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > nita z raczki trzeba rozwiercic? Ja zawsze rozwiercałem przy demontażu tapicerki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > w jednym pekly mi wszystkie , drugi sie tak trzyma ze nie chce sie > podwazyc... > nita z raczki trzeba rozwiercic? aby sciagna pokrycie nie trzeba raczki sciagac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 28 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > aby sciagna pokrycie nie trzeba raczki sciagac guzik prawda, chcesz foty zobaczyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > nita z raczki trzeba rozwiercic? tak. te nity tez mozna kupic w ASO, jakby co. ja kupilem, a pozniej i tak dalem srubke z nakretka M3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CCinek Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > tak. te nity tez mozna kupic w ASO, jakby co. > ja kupilem, a pozniej i tak dalem srubke z nakretka M3 Tak samo miałem zrobione jak miałem fotele z cc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 28 Września 2009 Udostępnij Napisano 28 Września 2009 > guzik prawda, chcesz foty zobaczyc? tak poprosze sam jestem po rozbieraniu fotela ccs'a i nie trzeba (chyba, ze masz skore ktora elastyczna nie jest ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bassandfun Napisano 29 Września 2009 Udostępnij Napisano 29 Września 2009 > tak poprosze sam jestem po rozbieraniu fotela ccs'a i nie trzeba > (chyba, ze masz skore ktora elastyczna nie jest ) nie dalej jak tydzień temu rozbierałem , i musiałem uszkodzić ten plastik dookoła rączki co jest przykręcony ,na 2 śrubki ale po dłuższym zastanowieniu, jakbym dłuzej manewrował pokryciem to pewnie i bez tego by zeszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 29 Września 2009 Udostępnij Napisano 29 Września 2009 > nie dalej jak tydzień temu rozbierałem , i musiałem uszkodzić ten > plastik dookoła rączki co jest przykręcony ,na 2 śrubki ale po > dłuższym zastanowieniu, jakbym dłuzej manewrował pokryciem to > pewnie i bez tego by zeszło dokladnie, material bez problemu wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K1Lech Napisano 30 Września 2009 Udostępnij Napisano 30 Września 2009 > nie dalej jak tydzień temu rozbierałem , i musiałem uszkodzić ten > plastik dookoła rączki co jest przykręcony ,na 2 śrubki ale po > dłuższym zastanowieniu, jakbym dłuzej manewrował pokryciem to > pewnie i bez tego by zeszło podłacze sie do tematu też rozbierałem siedzenie bo mi oparcie sie łamało i pekł mi ten plasticzek od podnoszenie istnieje mozliwosc kupienia nowego plastiku?? w Aso?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iksiu Napisano 1 Października 2009 Udostępnij Napisano 1 Października 2009 > podłacze sie do tematu też rozbierałem siedzenie bo mi oparcie sie > łamało i pekł mi ten plasticzek od podnoszenie istnieje > mozliwosc kupienia nowego plastiku?? w Aso?? Tak. Da się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
