Uszczelniacze półosi CC 900
Pomocy . Kupiłem z rok temu i trzeba sie przed przeglądem do nich zabrać , a nie wiem który jest lewy a który prawy . Poproszę o fragmencik albo numery z określeniem strony bo eper mi sie .... frown.gif
Chodzi Ci o te osłony gumowe czy uszczelniacze te nabijane na półoś? Z tego co mi sie wydaje to obie strony są takie same ok.gif
Te od strony skrzyni . Nie są identyczne bo mają różne numery a na paragonie jest tylko lewy i prawy . I ten temat przerabiałem już w UNO . Są dedykowane na strony ( chodzi o te uszczelniacze od strony skrzyni)
Chyba skumałem o co chodzi . Prawdopodobnie różnica jest w samej osłonie gumowej .Jutro sprawdzę organoleptycznie. Eperek mi ruszył i wygląda właśnie na to!
Ja bym powiedział inaczej. Ze strony chyba lewej, ta gumową osłonę zaciskasz na opasce (a'la duzy cybant) a ze strony prawej masz założoną taką blaszkę z trzeba otworami którą przykręcasz do korpusu skrzyni za pomocą trzech śrubek (chyba M8) i ona dociska Ci tą osłonę do skrzyni smile.gif A gumy są identiko smile.gif
Mogłem się tylko stronami pomylić, ale wydaje mi się że tą blaszką dociskasz właśnie od strony koła zamachowego ok.gif
> Ci tą osłonę do skrzyni A gumy są identiko
gumy tez sie różnią pd strony krutkiej półosi guma jest krutsza a z drugiej strony dłóższa co do uszczelniaczy to sa identyczne tak wiec smialo mozesz wymieniac
gumy sie różnią. ja wczoraj u siebie zmieniałem. simering-uszczelniacz wystepuje ten sam, natomiast guma lewa (od strony kierowcy) jest na dwie opaski a prawa jest na jedna i pod kryze wink.gif
moze ci to cos pomoze. obie kosztuja srednio po 10 zl, simeringi po 30
