Łomot, skręcona kierownica.
Niedawno kupiłem pięknego, czerwonego CCSa i tym samym dołączyłem do elitarnego grona posiadaczy Cento zeby.GIF Jak to bywa przy kupnie wieloletniego, używanego samochodu pojawiają się problemy...
1. Przy niskich obrotach (2-2,5tys.) na każdym biegu przy mocnym naciśnięciu gazu i szybkim puszczeniu mocno dobija przód auta - podejrzewam że poduszki pod silnikiem/skrzynią będą do wymiany. Pytanie: czy podzielacie moje podejrzenie? Czy warto samemu to robić czy raczej w warsztacie?
2. Jadąc prosto kierownica jest skręcona w lewo zeby.GIF nie zauważyłem żeby tak było przy kupnie, więc chyba teraz to wyszło... W każdym razie ciśnienie w oponach identyczne, opony te same, to samo zużycie, felgi proste, autko na 1000% dzwonka nie miało. Co to może być? Dodam że zawias już troche wytrzaskany i autem gibie na zakrętach...
odkręć kiere i zamocuj ją na ustawieniu kół na wprost...
nie mniej jednak polcam uderzyć na zbieżność i ją sprawdzić wraz z kątami - choć te ostatnie nie mają wpływu na ustawienie kiery
Co do punktu pierwszego to najprościej wpełznąć pod auto i sprawdzić poduchy organoleptycznie zlosnik.gif
Jeżeli będą zniszczone, to jak masz kanał to spokojnie sam je wymienisz ok.gif
no widzisz:) profil uzupełniony smile.gif
jak dalej nie będziesz wiedział co i jak, to wal na priv i oblukam co się dzieje smile.gif
na ile będę mógł pomóc - to pomogę
Dobijanie przy wciśnięciu i odpuszczaniu gazu na niskich obrotach to efekt wywalonej poduszki pod skrzynią - okazało się że ręką bez problemu można ją ruszyć yikes.gif
ps. widzę że jesteś z Tychów to zapraszamy dzisiaj na spota, o 18:00 na sublach zlosnik.gif (jak będzie padać to podziemny reala) grinser006.gif
> na sublach (jak będzie padać to podziemny reala)
podjedź kilcio to oblukamy Twój wozik a przy okazji poznasz parę nowych osób smile.gif
