Gdzie mozna kupic takie cos?
W Warszawie lub w necie? chodzi mi przede wszystkim o te gorne srebrne...
> srebrne...
> Pozdrawiam
takie srebrne nawet z tymi dodatkami on/off kupował gdzies mój dziadek; niestety wraca dopiero 25 więc wtedy się go zapytam, ale podejrzewam że był to jakiś bazarek albo najbliższy elektroniczny sklep ...
przypomnij się po 25 to ci powiem
w 3mieście w każdym bomisie dostaniesz takie coś, więc Wawa nie powinna sie różnić
> srebrne...
> Pozdrawiam
kupisz w każdym sklepie elektronicznym, np. na giełdzie komputerowej pod GUS-em lub np. na Wolumenie
pozdrawiam,
ok ok.gif ale czy one dadza rade obsluzyc np urzadzenie 150W na 12V? bo z tego co wiem one glownie do diod sa...
> ok ale czy one dadza rade obsluzyc np urzadzenie 150W na 12V? bo z
Same nie dadzą. Do takich urządzeń służą przekaźniki. Takie włączniczki mogą załączać przekaźnik ale nie 150 vat. Przecież to ponad 10 A prądu.
> srebrne...
> Pozdrawiam
zwykłe przełączniki, kupisz w kazdym elektornicznym zapewne ok 2-3 zł za szt.
a to w taki razie jak to sie podlacza, zeby dzialalo? mozesz jakis plan i co uzyc?
> srebrne...
> Pozdrawiam
kolo metra sluzew w takiej niebieskiej budzie ze sprzetem audio
> plan i co uzyc?
Przekaźnik kup z czterema pinami - 8 zł. Dwa z ich są sterujące a dwa załączające urządzenie. Gość w sklepie Ci powie a nawet na przekaźniku znajdziesz schemat które robię co. No i tak plus z akumulatora czy po stacyjce jak chcesz, do włączniczka tego ze zdjęcia i potem do przekaźnika na pin starujący a drugi pin sterujący do masy.
Gruby plus do przekaźnika na pin załączający a drugi pin do urządzenia 150 watt. Drugi kabel od urządzenia do masy. Żeby kabel gruby się nie grał przy 150 Watach musisz sobie założyć minimum 2 mm2 w przekroju. Do grania szyby z tyłu jest 2,5 mm średnicy. Możesz taki kupić.
I po sprawie.
> sterujący do masy.
> I po sprawie.
dzieki wielkie smile.gif o to chodzilo... to ja sie jutro wybieram do sklepu elektrycznego i wszystko bede montowal smile.gif jeszcze raz wielkie dzieki...
