Duże spalanie LPG - Lanos 1.5 8V
od jakiegoś czasu dosyć wzrosło mi spalanko w mieście
z i tak dużeko 12L (kiedyś było około 10,5) do 13.5 litra
jakis czas temu byłem na regulacji i powiedzieli że wszystko ok ustawione.
filtry kable itd powymieniane.
Czy przyczyna lezy w instalacji czy moze to już problem zużycia silnika ma 200 tysiaków przelatane
Poradźcie coś, zanim znów podjade do gazowników.
> ustawione.
Jak kupilem 1.5 8V to palił 14 L i nie było czym jechać. Po przebadaniu instalacji okazało sie, że masa Autronica była przypieta w złym miejscu, przez co miała potencjal masy większy niż na silniku (potencjale sondy) o ponad 0,3V i były blednie odczytywane (zanizane) wskazania sondy. Po podłaczeniu masy Autronica do bloku silnika zaczeło dzialac lepiej i po regulacji pali aktualnie ok. 11,7 l/100 km
może jakis kiepski gaz,
moj 1,5 8v w miescie pali wlasnie kolo 12l (krotkie odcinki)
gdzie ta masa jest? jak ją zlokalizowac?
Z tego co pamietam, to na złaczu Autronica to jest narożny czarny przewód, chyba odrobinę grubszy. Zmierz napięcie pomiedzy tym stykiem na złaczu autronica i blokiem silnika, przy pracującym silniku i właczonych swiatłach. Napisz ile wyszło.
tankuje tylko na Shell-u Lotosie, Bp, Statoil, na zadnych no name nie tankuje
A spalanie takie same.
