4V na pompie paliwa
Panowie czy ktos wie czemu na pompie paliwa mam 4,5V a nie 12 ?? Auto CCS oczywiscie nie pali frown.gif
sprawdz przekaźnik pompy albo bezpiecznik
a mozesz mi napisac tak lopatologicznie jak sprawdzic ten przekaznik ?? Z gory dzieki
a sprawdzisz przekaznik w ten sposob
1. wyciagasz przekażnik
2. do nóżki 85 podpinasz sobie +12V
3. do nóżki 86 dajesz -12
Wtedy powinieneś słyszeć "klik"
4. jak usłyszysz "klik" to bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest przejscie miedzy nóżkami 30 i 87
Jak przekaznik jest oki to sprawdzasz dalej miernikiem napiecie miedzy masa a nóżka 30 powinno być +12V jak niema to masz gdzieś przerwe w przewodzi i dlatego sie coś krzaczy
> ?? Z gory dzieki
ściagnij sobie jakis program ze schematami bo takie coś jest pomocne i ułatwia prace
> Ty juz 2 raz pytasz o to samo
> 5. jeśli jest przejście miernik piszczy to przekaznik jest
> jak nie piszczy to kiła
Dzieki Pytalem tylko rezultat kiepski smile.gif Przekaznik ma nozki od 1 do 15... Gdzie takowe 85, 86... ??
> Dzieki Pytalem tylko rezultat kiepski Przekaznik ma nozki od 1 do
2. do nóżki 12 podpinasz sobie +12V
3. do nóżki 7 dajesz -12
4. jak usłyszysz "klik" to bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest przejscie miedzy nóżkami 6 i 8
miedzy masa a nóżka 12 powinno być +12V po przekreceniu stacyjki jak niema to masz gdzieś
teraz moze cos ci to pomoze
To jeszcze mu napisz, że są mierniki bez dźwiękowej sygnalizacji.
Bo mu omomierz pokaże "1", ale nie zapiszczy. I wyrzuci dobry przekaźnik... zlosnik.gif
> przekaźnik...
Przekaznik klika. Miernik pokazuje 1 czyli jest przejscie Miedzy masa a 12 jest 12V Teraz dodam co jeszcze zrobilem Polaczylem 3 z 13 i nie zalaczylo pompy :/ Z tego co wyczytalem w ksiazce na centralce: Na styku 4 - masa 12 V ok Styk 23 - masa 12V ok Styk 35 - masa jest 0V a powinno byc 12! Moze tu jest cos nie tak ? a nie ma to w jakis sposob powiazania z alarmem ?? Kurde Dalej jestem w lesie frown.gif
> jestem w lesie
> to masz to samo co ja miałem
musisz rozebrać ten lewy boczek koło bezpieczników i tam bedą szły kable szukaj niebieskiego powinien być przerwany i zlltowany z innym od alarmu musisz poprostu połączyć niebieski z niebieskim zeby.GIF
Dzieki Bede sprawdzal Nie musze rozbierac bo w srodku mam samą blache smile.gif Po swapie na 1.2 jeszcze nie zlozylem go do konca smile.gif
jak cos to pisz dalej
Sprawdziłem Znalazlem ten przewod i to dziwne zlaczenie smile.gif Niestety polaczenie jest dobrze zalutowane i przerwy nie ma.... Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki Wszystkie kable, polaczenia i co tylko moglem sprawdzilem czy gdzies nie jest przerwany obwod :/ Niestety NIC TOTALNIE NIC nie znalazlem frown.gif Czy moze ktos ma jeszcze pomysl czemu na pompie paliwa pojawia sie napiecie 4,5V zamiast 12 Podlaczylem tez inny przekaznik podwojny i to samo.....
Dodam ze wynalazlem kilka takich przypadkow na google i w wiekszosci przyczyną byl ponoc alarm ktory odlaczyl zasilanie pompy na stale. Tylko we wszystkich przypadkach naprawil to "fachowiec" i nikt nie podal szczegolow frown.gif Moze ktos wie jak odlaczyc pompe od alarmu ?? Byc moze to jest rozwiazaniem zagadki...
> Sprawdziłem Znalazlem ten przewod i to dziwne zlaczenie Niestety
> :/ Niestety NIC TOTALNIE NIC nie znalazlem Czy moze ktos ma
> samo.....
mo tak jest połączone ale Ty masz je rozerewać i połączyć z jakimś wolnym kabelkiem powinien taki byc
Sa dwa takie "dolutowane" kabelki Oba idą do tej samej kostki Jeden jest niebieski. Zlaczenia polegają na tym ze jest nadskrobana izolacja i te dwa kable są dołączone do instalacji Oderwac tylko ten niebieski ? (pamietajac zeby niebieski dalej wchodzil do kostki ? Jak wypialem tą kostke (4 przewody wchodzą) to nic to nie zmienilo a jak wlozylem kostke to uruchomil mi sie centralny zamek z automatu
> zamek z automatu
zaraz podejde do samochodu i zobacze jak to tam dokładnie jest
> Ok Dzieki To czekam na info
daj maila to Ci wyśle kilka fotek jak mam zrobione obejście
> Cos mi o2 szwankuje Moze byc na [email protected] tez
> Jesli mozesz wyslij jeszcze raz bo nic nie doszlo z gory dzieki
> ok poszło jeszcze raz
Dzieki smile.gif Dzis samochod pojechal na lince do "specjalisty"....
> Dzieki Dzis samochod pojechal na lince do "specjalisty"....
nie potrzebnie sie poddałeś było szukać po kolorach przewodówi napewno byś doszedł do tego a tak w sumie dasz komuś zarobić to też dobrze smile.gif
> też dobrze
Walczylem z tym dwa tygodnie Moja cierpliwosc osiagnela granice:/ Ciekawe co z tego wyniknie
> jak wruci z naprawy daj znać co było nie tak
Juz wrocil Alarm odciął na stałe pompe paliwa i dlatego bylo 4V na pompie...
