problem z obrotami
witam. Mam punto I 1.2 8v z LPG i taki problem. Na zimnym silniku praktycznie nie mam wolnych obrotów (jak są to max 500) niezależnie od tego czy na gazie czy benzynie. Jeżeli odepne kleme akumulatora i komp sie zresetuje to wszystko jest ok. Może ktoś wie co to może być bo szlak mnie już trafia bo co chce odpalić musze odłączyć kleme...
> witam.
> Pozdrawiam
Mozliwe ze przez spaprany gaz rozjezdzaja sie paramety albo cos z cisnieniem paliwa
Sprawdź krokowca.
Dzieki Panowie za odpowiedź.
Troche pojeździłem po znajomych mechanikach i najprawdopodobniej jest to wina gazu a mianowicie komp jest zepsuty...ewentualnie moga to być jeszcze wtryskiwacze zabrudzone ale w to mi sie nie chce wierzyć.
Co do krokowca to jest nowy a cisnienie paliwa ok.
Źle dobrane instalacje gazowe z własnym komputerem wprowadzają błędy do komputera silnika. Zazwyczaj wystarcza reset kompa (odłączyć gniazdo z komputera lub odłączyć klemę na 20s)
Chcesz to zmienić... idź do gazowników...
