temp silnika
czy to normalne ze w mojej astrze jak w podpisie temp jak jade w trasie oscyluje w tym niebieskim polu i tylko podnosi sie do 90-95 jak juz solidnie w zatloczonym miescie 20 minut i to jak jest goraco. Nie jest to zbyt niska temp? czy jest niedogrzany? Nie wiem jak plyn c hlodzacy bo dosyc swieze auto niedawno zakupione podpis cos nie dziala astra f 1,4 16v '98 X14XE +Stag 4
nie jest to normalne
prawdopodobnie termostat zacięty w pozycji otwartej - do sprawdzenia i ew. wymiany
wpisz w szukajkę "macajew" a znajdziesz opis procedury kontrolnej ;-)
zauwazylem jeszcze ze ten gumowy przewod łączący chłodnice z jakims zaworem (słabo sie znam na mechanice pojazdowej) w miejscu polaczenia jest mokry chyba od plynu chlodniczego i ta oslona ukladu wydechowego tez mokra czyli pewnie popuszcza ten plyn
Najpewniej zdechniety termostat, ale sprawdz wg porad Azji.
dzisiaj rano po jakichs 10 km zatrzymalem sie , otworzylem maske "wymacalem" okolice silnika i ta gumowa rure i rura byla lekko ciepla natomiast silnik parzyl. Jak wracalem z uczelni do domu wlokłem sie jakieś 20 minut w korku-wskazowka w trakcie podeszla dosyc powoli do prawie 100 stopni moze 97 jak udalo mi sie w koncu ruszyc jadac jakies 60 km/h to w dosc szybkim tempie wskazowka znow powedrowala do niebieskiego pola. Nie odczuwam jakiegos super spalania paliwa jezdze tak od konca maja kiedy zakupilem te auto gaz mam od konca lipca i nie czuje jakiegos niedogrzania silnika moze to czujnik temperatury?
Dosyc niedawno wymienilem termostat w swoim silniku, poniewaz od pewnego czasu wskazowka zjezdzala znacznie ponizej 90 stopni podczas jazdy w trasie. Poczatkowo posadzalem wskaznik na tablicy (wymienione zegary na opcje z obrotomierzem), jednakze bardziej sklanialem sie ku termostatowi. Wymienilem, temperatura wrocila do normy (na trasie lekko ponizej 90 stopni).
Chyba w najblizszym czasie wymienie. Przy okazji bede mial czyste sumienie ze względu na płyn chłodniczy. dzieki za pomoc
wymienilem czujnik temperatury silnika i teraz mi dobrze pokazuje 90 troche powyzej nawet pozdro krzepliiwosc plynu na poziomie -30
