Wyciek, filtr oleju.
Pany przecieka mi filtr oleju, a przynajmniej tak mi sie wydaje bo sie na łączeniu olej pokazuje. Dokręcałem dziada ale nic nie dało, dalej cieknie. Uszczelka sie wysypała. czy jak? Dać nowy filtr? Dziwi mnie to że to tylko ręcznie sie dokręca, a ja kluczem dowaliłem go i dalej cieknie :/
coś podeszło pod uszczelkę albo uszczelka poszła się...
dużo masz jeszcze do przejechania do następnej wymiany oleju?
ile by nie było lepiej wymienić bo może wylecieć i nawet nie będzie wiedział
> wiedział
W marcu mam wymiane, ale filtr nie kosztuje niewiadomo ile to w takim razie wymienie, Nie zaszkodzi mu.
przyszykuj też olej bo jak odkręcisz filtr do wyleci
a filtr dokręć z czuciem tym razem i ręką
Jak wymieniasz filtr to też olej. osobno tego się raczej nie robi. Poza tym podczas wymiany filtra zgubisz i tak pewnie sporo tego oleju.
> oleju.
A to tego nie moge złapać i wlać z powrotem?
wlej nowy
nie warto lać starego zurzytego oleju raz jeszcze
> wlej nowy
Przeciez to i tak w silniku krąży, pozatym miałem takie wycieki że ostatnio przez pół roku wlałem ze 2,5 litra tego oleju, aż dopiero teraz znalazłem dzien zeby pouszczelniać oring wałka i uszczelniacz wałka, Ale jeszcze z filtra cieknie. Myśle ze jak sie ostanie to tam za wiele z filtra tego oleju nie poleci, tyle samo pewnie co z czujnika ciśnienia oleju. A to wymieniałem już ze 3 razy i z dolewką świeżego.
Moim zdaniem wymień sam filtr. Zrób to na zimnym silniku. Wtedy najmniej się rozleje.
Może się mylę ale przecież filtr jest nad lustrem oleju...
Stracisz +- tyle oleju ile może się zmieścić w filtrze. Ile to może być 0,2 -03 litra?
Nie ratuj starego oleju. Ubytek uzupełnij świeżym. Nie bądź sknera. Jeszcze Ci jakiegoś piachu naleci albo czegoś.
Zamontuj filtr, zobacz na poziom oleju. W razie niskiego stanu dolej. Ponownie sprawdź olej po uruchomieniu silnika i odczekaniu kilku kilkunastu minut.
jak znalazłeś gdzie leciał ci olej to przy wymianie filtra wymień i olej będziesz miał nowy świeży i następną wymianę będziesz miał za np. następne 10tyś
Właśnie problem w tym że to trudno zdiagnozować i jak bede pewien ze nie cieknie to wymienie olej, bo zalewam go Mobil1 a to nie jeden z najtańszych zeby.GIF Co prawda i nie najdroższych ale nie mam zamiaru co 1,5 miesiaca lać litr oleju smile.gif
Zgodziłbym się z tym gdybyś napisał odwrotnie. Jeżeli olej to koniecznie i filtr.
Na ogół owszem. Ale w przypadku uszkodzenia filtra przy dość "świeżym" oleju nic nie stoi na przeszkodzie.
> jeden z najtańszych Co prawda i nie najdroższych ale nie mam
to zobacz po wymianie filtra jak będzie stan pojeździj trochę i zobacz czy leci czy nie
jak nie to wymień na nowy
tylko wtedy by się przydał nowy filtr oleju bo nie zalecane jest przykręcanie starego no chyba że go nie odkręcisz zlosnik.gif
