Blokujący się zamek w drzwiach
Od dłuższego czasu mam drobny problem z drzwiami a mianowicie, wkładam kluczyk do zamka, przekręcam, słychać jak autko się otwiera ale drzwi od kierowcy nie da się otworzyć do końca. Robi się tylko szpara, wygląda to jak źle zamknięte drzwi. Pomaga ponowne zamknięcie auta i otwarcie.
Zauważyłem, że chyba klamka w środku nie odbija do końca w momencie otwierania drzwi.
Miał ktoś coś podobnego? Najgorsze jest to, że raz się blokują a raz nie i nie potrafię znaleźć co jest nie tak.
> Witam
> otwierania drzwi.
moze trzeba ciegno przesmarować
WD40 z rurką do dozowania i powciskaj gdzie tylko się da pod klamkę. Potem kilka razy rozruszać i będzie jak nowa.
Podejrzewam, że chodzi Ci o klamkę na zewnątrz auta a mi nie odbija w środku smile.gif
> środku
To odkręć plastiki z drzwi od środka i wciśnij smar na mechanizm zamka od środka.
Sprawdź jeszcze czy Ci cięgno nie odpadło z tego zaczepu plastikowego. Jeśli kiedyś kombinowałeś coś pod tapicerką drzwi to bardzo możliwe.
Rozebrałem wszystko, posmarowałem i jest lepiej.
Zauważyłem, że jak przekręcam kluczykiem powoli i usłyszę, że centralny się otworzył i już nie przekręcę kluczyka do końca tylko wyciągnę to jest ten problem.
Jakby centralny nie otwierał drzwi od kierowcy tylko kluczyk je otwierał.
Ale po przesmarowaniu jest dużo lepiej, można powiedzieć, że praktycznie problemu nie ma.
