jeszcze na temat centralnego
a dokladnie chodzi o rozszerzenie centralnego o sterowanie pilotem - glowne funkcje czyli zamknij otworz i nic wiecej
jakis moze konkretny typ modulu/sterownika polecacie?
o ile wiem to jest to kwestia podania impulsu masy na konkretne piny/przewody przy masterze?
czy da rade calosc zamontowac w drzwiach? czy lepiej jednak w srodku w kabinie i tam wyszperac wiazke wktorej sa przewody od mastera na ktore trzeba te mase podac?? lub jezeli takiej mozliwosci nie ma to ciagnac przewody do mastera?
a pamiętaj o silniczku do kasety drzwi kierowcy jeszcze, gdyż to na niego podajesz impulsy masy
co do umieszczenia- wystarczy przeciągnąć 2 kabelki przez przelotkę do kasety i obok body umieścić centralkę - zasilanie z czerwonego przewodu od body oczywiście z bezpiecznikiem i gra gitara waytogo.gif
No silniczek w kaseta zamka drzwi kierowcy raz lub taki taki
Jakieś zdalne sterowanie dwa i powinno działać.
Wpięcie się w wiązke za body kilka sekund, centralka gdzieś pod deską też i po kłopocie.
Uważam że jeżeli już kupować centralkę to nie najprostszą, tylko taką która z czasem mogła by Ci posłużyć do otwierania bagażnika lub do domyku szyb.
