Ni stąd, ni zowąd nie odpala
po długiej przerwie znów odwiedziłem nieoceniony kącik punciaków.
Nie było jak dotąd poważnych powodów, żeby się Was radzić, aż do dzisiaj.
Rano mój Don Puntos mnie niemile zaskoczył nie chcąc odpalić. Ni stad, ni zowąd odmówił swej posługi. wink.gif
Wczoraj wszystko grało jak co dzień, ale dziś nie ma zamiaru odpalić.
Rozrusznik kręci, sprawdziłem świece - iskrę dają, sprawdziłem wtrysk - podaje paliwo.
Wcześniej dziwnych zachowań nie zauważyłem.
Możecie mi podpowiedzieć, co jeszcze sprawdzić, gdzie może jeszcze być przyczyna dolegliwości?
Jeśli dopala na pych, to są takie opcje:
- Regulator ciśnienia paliwa (zazwyczaj wystarczy przeczyścić)
- Czujnik płożenia wałka rozrządu - nowy od 100zł
- Stacyjka gdzieś przerywa, dlatego też komputer świruje.
Cudów nie ma przy tym silniku.
Ja sprawdziłbym jeszcze drożność wydechu, oraz rozrząd.
> Ja bym obstawial ze cos z zaplonem
Tylko co konkretnie?
Na pych nie odpala.
Nie wiem jak wyglada system u ciebie ,ale moze palec/rozdzielacz ,modul?
> ,modul?
Ruchomych części nie ma. Momentem podawania iskry reguluje urządzenie sterujące.
Ja mialem takie cos jak ty , jak od dodatkowego kompa odpial sie kabelek od zaplonu , dlatego stwierdzilem ze cos z tym zwiazanego moze miec wplyw , moze komp siadl ?
> ,modul?
Z fusów to obstawiłbym czujnik położenia wału, a chcąc dokładniej zdiagnozowac polecam podpięcie się pod examiner tudziez inny euroscan w celu zczytania błędów albo parametrów ok.gif
> Szczerze to nie widziałem w żadnym punto aparatu z rozdzielaczem
Zrobiłem taką próbę odpalenia przy odłączonym tym czujniku. Iskier nie było, więc można by przyjąć, że działa, ale...
jeżeli ten czujnik ma możliwość przepuszczania impulsów, przekłamywania, to całkiem możliwe, że to on wprowadza urządzenie sterujące w błąd.
Ten czujnik albo działa albo nie. Jeżeli po odłączeniu nie masz iskry a a po jego podłączeniu iskra jest tzn,, że czujnik działa.
> Obadaj jeszcze jakie jest napiecie podczas krecenia
W którym miejscu te napięcie sprawdzić?
no na klemach zapodaj miernik i patrz jakie jest napiecie , jak bedzie krecic to tam spadnie , jak bedzie za malo to mozliwe ze akumulator lub cos . Jak jest za slabo naladowany to woz nie odpali a zakreci , chociaz niekiedy objawia sie to tym ,ze juz za ktoryms razem nie zakreci wink.gif
ale kolega pisze, że na pych nie zapala, więc akumulator odpada
Akumulator ma na sobie 12,2V. Podczas kręcenia spada do trochę ponad 9V. Po podładowaniu go - efekt nie zapalania dalej jest.
Sprawdziłem czujnik położenia i prędkości obrotowej wału wkładając czujkę z drugiego punciaka i stwierdzam, że czujka działa.
Moją włożyłem dla pewności do punto działającego i odpalił, więc podwójne potwierdzenie, że czujka działa.
Tak więc jedno miejsce odpada na 100%.
Jakieś inne sugestie? (Przewody?)
Obadaj map sensor/przeplywke , jako ze znajomy mi testowal dzis inny map sensor i woz nie odpalal moze to miec wplyw wink.gif
Pasek rozrządu do sprawdzenia.
