Favorit na gazie
Witam dzisiaj podchodze do auta chcę odpalić i nic, nawet nie myślał aby zaskoczyć dopiero przy 9 próbie udało się,tzn pedał gazu na maksa pochodził z 5 sek i zgasł. Przy 11 i 12 próbie to samo Dobpiero prz 13-14 próbie udało się go odpalićchoć musiałem przytrzymywać gaz gdyż na "luzie" gasł
Co może być przyczyną?? Kable NW, kopułke, palec, wymieniałem tydzień temu, filtr gazu ok 3000km temu Instalacja gazowa ma ok 3-4 lata (nie wiem dokładnie auto kupiłem 4-5 miesięcy temu) przebieg na gazie ok 35000 chyba nic nie było robione wcześniej przy niej, zawory mam wyregulowane (tydz temu było to robione), zapłon tez był tydz temu regulowany, ogólnie wcześniej było wymieniałem
BENDIX, PAN.KORB.NOM., PASEK KLIN., PIERŚCIENIE TŁOK, POMPA WODNA, ROZRZĄD, ŚRUBA GŁOWICY, SWIECE, USZCZELKI (POKRY. ZAW, GŁOWICY, ROZRZĄDU, MISKI), ZIMERING, termostat był naprawiny(lub wymieniany tego na 100% nie wiem)
CZy gaz mógł zamarznąć ( bo auto dziewnie się zachowywało jakby nie mogło dostać gazu) ??
A jak odpalam na gazie rano słysze taki dziwny pisk, (jak auto konało hehe:) ) Wiem ze coś zamrza ale jak to zrobic aby nie zamrzało??
Próbowałem tylko odpalić na gazie przy temp ok -5*C jutro rano spróbuje odpalić na benzynie
PROSZE O POMOC BO JUZ MAM DOŚC TEGO AUTA
Ostatnio mam problemy żeby odpalić go nawet gdy silnik jest ciepły frown.gif
http://serwis-tv.com/plasma.html
Należałoby zrobić analizę spalin i określić czy membrany w reduktorze się nie wysypały.
> się nie wysypały.
Tylko że na instalce gazowej auto zrobiłem ok 36 000km jest ona zamontowana od 2-3 lat chodzi mi o to czy po tak krótkim czasie mogły się posypać membrany??
Przebieg mały, ale czas też robi swoje.
> się nie wysypały.
Zalezy jakiej firmy masz reduktor. Jesli jakis nienajlepszy to mozliwe, ze juz padl po tak w sumie niewielkim przebiegu.
Osobiscie zawsze polecam reduktory LOVATO, na dwoch takich zrobilem ok. 70kkm (i nadal byly sprawne, ale ja autko zmienialem), brat w Primerze tez ma Lovato, zrobil na nim juz 90kkm i smiga nadal.
