[F] Siłowniki tylnej klapy HTB
Witam.
Szukałem w szukajce ale niema. Czy siłownik tylnej klapy w AF podczas otwierania powinien hamować klapę jak dochodzi do końca ? U mnie nieźle wali w zawiasy jak nie przytrzymam klapy...
> Witam.
u mnie jak otworzę to klapa idzie do momentu aż cały siłownik sie wysunie i o nic nie "wali"
Siłownik ma dwa zadania.
Podnieść klapę i hamować prędkość jej podnoszenia.
Ta druga funkcja siłownika u Ciebie nie działa.
Siłownik jest specyficznym rodzajem amortyzatora.
Czyli wymiana... Wydaje mi się że to nie klapa wali bo w sumie z niczym się nie styka tylko siłowniki...
Przed zakupem sprawdź długość siłowników. Ja kupiłem w sklepie do Astry HTB, na karteczce były tez wymienione inne marki, niby pasujące do jeszcze innych modeli. Teraz co jakiś czas napier.....lam głową w otwartą klapę i w myslach przeklinam sprzedawcę, bo sprzedał mi o pare centymetrów krótsze siłowniki. Parę cm na siłowniku to kilkanascie lub kilkadziesiąt cm różnicy na wysokości otwartej klapy. pozdro!
> Witam.
Masz zapewne siłowniki o zbyt dużej sile wyrzutu i dlatego tak walą.
W mojej Astrze są oryginalne i mają siłę 350N. Oznaczenie powinno być na siłownikach. Mój kolega ma podobnie w Corsie (też z Legionowa ).
