Problem ze śmiatłami mijania i postojowymi. Pomocy
Astra F `95 Problem polega na tym, że nie działa światło mijania z prawej oraz postojowe z lewej.Długie są po obu stronach. Żarówki wymieniane i sprawdzane, bezpieczniki wszystkie sprawne tez wymienione. Sprawdzałem prąd na kostkach i prądu nie ma. Kabelki na tyłach skrzynki z bezpiecznikami sprawdzałem. Prąd wchodzi na bezpiecznik i wychodzi z niego.
Czyli ginie na odcinku od skrzynki z bezpiecznikami do wtyków żarówek. To samo tyczy się brakującego mijania z prawej i lewej postojówki. Co to może być?
> żarówek.
Po drodze jest jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia miernikiem/kontrolką: złącza X4 i X6
Sprawdź czy wychodzi stamtąd prąd po właczeniu świateł. Możesz też rozpiąć złącza i zapodać "+" w kierunku "do świateł" aby sprawdzić ciągłość przewodu od złącza do żarówek.
> Pozdroofka
Dzięki bardzo za wskazówkę, na pewno sprawdzę tak jak mówisz.
Mam tylko pytanie czy złącza x4 i x6 będą jakoś oznaczone? A jesli nie to czy pamiętasz kolorki przewodów?
Praktyka wskazuje, że numerki na schemacie nijak się mają do oznaczeń na złączu. Ale mogę ci podać:
Pozycja lewa: 25, szaro-czarny
Mijania prawe: 30, żółty
Te same kolory przewodów mają odpowiednio pozycja prawa (szaro-czarny) i mijania lewe (żółty) więc musisz sobie wyszukać właściwy.
> właściwy.
> Pozdroofka
Dzięki serdeczne. piwo.gif Będę sprawdzał ten trop.
