Dziwny problem.
W sumie miałem kilka głupot w aucie. Skończył się reduktor gazu, sprzegło (a właściwie te sprężynki od tłumienia drgań) i swiece. Wymienione. I teraz po zabawie mam takie dziwne cuś - dowolny bieg, puszczam całkiem gaz. Auto jakby się zadławiło. Ciężko jechać bez gazu, np w korku. Jest tak i na gazie i na benzynie. Przepustnicę czyściłem. slinka.gif
> Jednak to wygląda na gaz. :/
regulacja gazu sie prosi . Nie sugeruj sie tym ,że na benzynie dzieje się podobnie . Miałem to samo - komp poprostu zapamietuje parametry pracy silnika na gazie i przy przełączeniu na benzynę poiwiela błędy . Musiałbyś długo pojeździć na benzynie żeby "ozdrowiał" komp samochodu . Tymczasem trzeba ustawić komp IG.
Ok. Gazy wyregulowany. Jest idealnie ustawiony. Ale... Może jestem już przeczulony - ale powinno się czuć przejście z cut-offa na normalne zasilanie? Ja czuję delikatne szarpnięcie jeszcze. :/ Na gazie i na benzynie mam tak samo.
> nie kumam o jakie przejście idzie...
Jemu chodzi o hamowanie silnikiem, jak hamujesz silnikiem to powyżej 2krpm silnik ma odcięte paliwo, poniżej 2krpm znowu dostaje paliwo.
U mnie tego ani w MareiW 1,6 FL ani w stilo 1,6 nie czuć.
Pozdrawiam BAS
No u mnie to czuć :/ Nie wiem co sprawdzić jeszcze. Z gazem jest ok.
Jednak to na 100% gaz. Ktoś z równoległego kącika podrzucił mi temat przepustnicy. Czujnik jej położenia. Ale wg mego rozeznania problem byłby też na benzynie, a go niema. Pomyślałem że cos innego sprawdze - jak wyglada w stilo 1,6 procedura adaptacji przepustnicy z bez wpiecia pod komputer? Coś takiego kiedyś mi się obiło o uszy.
> się obiło o uszy.
old.gifautoadaptacja przepustnicy
