kupic?? rady na temat tipka
Na pewno musisz zwrócić na stan zawieszenia, a zwłaszcza wahacze bo na polskich drogach to padają dość często. Rdza w nadkolach. Co do silnika to nie mam pojęcia o dieslach. Ale uważaj bo Tipo to auto do którego łatwo się przywiązać - przynajmniej mnie było go zayebiście żal beksa.gif
> witam
> zastanawiam sie nad kupnem tego autka
> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C326647
> prosze o jakies sugestie na co zwrocic uwage gdy przy ogledzinach..
> z gory dzieki
> pozdrawiam
Z tego co widać jest to wersja SX.digital 80 konny. Sprawdź ciśnienie doładowania turbiny. Na trzecim biegu przy 2400 obrotach powinien czujnik turbiny pokazać około 0,5 atmosfery. Na piątce przy 115 pedał w podłogę, na zegarze od turbiny ciśnienie około 0,8. Na dwójce do dawaj gazu i puszczaj słuchając czy nie strzela tarcza sprzęgłowa. Przy rozruchu zimnego silnika powinien dość mocno klekotać. Po osiągnięciu temperatury 60 stopni cichnie. Sprawdź czy zimny nie kopci na niebiesko. Sprawdź czy dobrze grzeje nagrzewnica.
1.9 ma 65 KM, a 1.9 td 92 KM - innych o tej pojemnosci nie bylo.
byly tez 1.9td ktora mialy 80KM jesli dobrze pamietem to cos z normami spalin bylo zwiazane zlosnik.gif
Chyba mało wiesz o Tipku z turbodieslem 1929 TD wersja SX DGT 80 koni, ten sam silnik wersja GT 92 konie i nie spotykany na naszym rynku 19 z motorem Toyoty turbo 108 koni.
typ silników 160A1 92 konie 160D1 norma euro2 90 koni 160A6 80 koni
to tak odnośnie do turo diesli
P.S. Były drobne różnice w zalezności od montowanej pompy wtryskowej i turbiny. Pzdr
Przyznaje bez bicia, byl 1,9 td 80KM zlosnik.gif Ale w tym ogloszeniu jest jak byk podane, ze auto jest kupione u nas i ma 90 KM. Ograniczenia ze wzgledu na emisje tyczyly sie Niemiec, ale nie Polski, stad tez tam np. praktycznie nie ma 1.4 78 KM na gazniku, a sa wtryskowe 1.4 70 KM.
