Zamek centralny w A- G
Na początek to chciałem sie przywitać grinser006.gif próbowałem przez szukajkę ale wywala taki oto komunikat
" Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.
Użyj przycisku wstecz w przeglądarce, aby powrócić do poprzedniej strony. " sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Sprawa jest tego typu, że otworzyłem auto z pilota. Otworzyłem swoje drzwi i chciałem otworzyć drzwi za mną i tutaj zonk angryfire.gif Okazuje się, że pozostałe zamki się otworzyły, a ten za kierowcą NIE. Bolec jest opuszczony, próbowałem zamknąć jeszcze raz i otworzyć. NIC nie pomagało sciana.gif postanowiłem otworzyć od środka ( nie da rady) próbowałem wyciagnac bolec do góry ( też się nie dało, mimo użycia sporej siły).
Teraz zostało tak jak jest, i nie mam pojęcie co jest grane. Padł siłownik czy może coś innego ?
Jak otworzyć te drzwi, czy jak są zamknięte dobiorę się do środka drzwi i zamka ? niewiem.gif
A w sprawie zamka to padł pewnie siłownik. Spróbuj parę razy zamknąć-otworzyć może zaskoczy ok.gif
> Jedno szukanie na 3 minuty
Niekoniecznie padl silownik (choc mogl...). Na pierwszy rzut sprawdzilbym zlacze drzwiowe (pod oslona gumowa) na okolicznosc zasniedzialych pinow oraz na ciaglosc przewodow w zlaczu. Czesta usterka jest zlamanie tychze przewodow, przez co silownik nie dziala. Jezeli zkolory przewodow (nie mam schematu pod reka-tradycyjnie...) do tych w AF, to rozepnij zlacze i podaj plus i minus na dwa przewody (upewnij sie wczesniej na schemacie): czerwono-czarny i zolto czarny. Plus i minus podaj przemiennie. Jezeli silownik sie ruszy, wina okablowania "przed zlaczem"-po stronie nadwozia, jesli silownik sie nie ruszy, wina okablowania "za zlaczem"-po stronie drzwi lub zdechniety silownik.
Nic z tego, siłownik padł mechanicznie na 99% jeśli nie można rygla palcami wyciągnąć. Kontrola wiązki nic nie da, bo... jest niemozliwa - drzwi nie da się otworzyć. 1% daję na to, że linka w pancerzu zapieczona, ale to bywa tylko w wielkie mrozy.
Obie sytuacje przerabiałem, odpowiadam z doświadczenia.
Jesli się uda otworzyć drzwi zalecam już ich niezamykanie.
Można próbować otworzyć jednocześnie naciskając pilot i ciągnąć rygielek do góry - mi się udało.
Pozdr.
O, popatrz...jakos mi umknelo, ze nie mogl wyciagnac bolca palcami...coz, zdarza sie. Prosze wiec uznac moje powyzsze za nieistotne w watku.
Panowie CUD się zdarzył yay.gifyay.gifyay.gif wczoraj nie jeździłem autem bo stało sobie pod domkiem. Natomiast dzisiaj rano zszedłem, otwieram pilotem samochód i CUD się zdarzył. Wszystkie zamki się otworzyły 270635636-JUMP2.gif zamykałem i otwierałem kilka razy i bez problemu, wszystko chodziło jak należy.
Czyżby siłownik miał jakaś "pomroczność jasną" i poprostu odmówił współpracy hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Z pilota zamyka i otwiera, ręcznie jest tak samo 893goodvibes.gif Zobaczymy z kilka dni, będe miał większą uwagę na te drzwi co by auta nie zostawić otwartego yikes.gif
I tak zamek do wymiany - prędzej czy później znów utknie w pozycji pośredniej między zamkniętym i otwartym i zablokuje dźwigienkę rygla. Mam taki zamek uszkodzony w ten sposób, załozyłem nowy, a stary próbowałem naprawić: rozebrałem, złozyłem - niestety: kilka razy zadziałał, a potem znów się zacinał... Pozdr.
Możesz podać mi numer tego zamka, rozumien że jest to jedna całosć ( zamek+ siłownik) czy jednak osobno hmm.gif
Jedna całość, zamek lewy tył:
GM 90561157, OEM 51 34 137 - stare numery
lub
GM 24414134, OEM 1 33 071 - nowe numery.
Na zamku jest namalowany numer GM. Mój ma identyfikator DS. EPC wymienia jeszcze identyfikator BA.
Co do zamków od "anglików" to będą pasować, jeśli gniazdo jest takie same, a wg schematu powinno być (mam prawy przód od "anglika" - pasuje na prawy przód, po usunięciu jednego elementu można wcisnąć rygiel przy otwartych drzwiach, jak w wersji europejskiej).
Układ pinów jest taki w gnieździe, widok na piny:
|6-3|
|5-2|
|4-1|
Obsadzone są piny 2, 3 i 6.
PS. Vauxhall ma takie same numery tego zamka.
Tu: klik masz przykład.
Pozdr.
