zapłon C16NZ - problem
problem dotyczy silnika C16NZ z układem zapłonowym EZF-i (zapłon elektroniczny z czujnikiem indukcyjnym, z zaprogramowaną mapą kąta wyprzedzenia)
Więc, podczas przeglądu rozdzielacza zapłonu rozpadły się 2 szt. złącz z tworzywa sztucznego w których były 7 szt przewodów podłączonych do modułu
zapłonowego.
Teraz mam przewody a nie wiem jak je podłączyć do modułu zapłonowego.
W module zapłonowym są złącza 7 szt. (od lewej do prawej)P,N,E,R +,C,B.
Z tego co już ustaliłem przewody od czujnika indukcyjnego (cewka) powinny być podpięte do modułu zapłonowego w taki sposób:
zielony - P
żółty - N
Do złącz E,R,+,C,B co powinno być podłączone jeszcze przewody z złącza X3 (A,B,C,D) oraz dwa przewody z cewki zapłonowej (zacisk 15 i 1)
Mam schemat elektryczny ale kolory przewodów są niestety inne jak na schemacie elektrycznym, więc proszę o info jak podłączyć przewody ze złącza X3
(A,B,C,D) oraz z cewki zapłonowej (zacisk 15 i 1).
PS mam rysunki (zdjecia) modułu zapłonowego, cewki zapłonowej oraz schemat elektryczny ze złączem X3 ale jak je udostępnić Wam?
Proszę o pomoc
proszę:
źródło widać na obrazku, reszta TUTAJ
PS. o ile dobrze pamiętam w C16NZ w astrze jest identycznie - ale pewności nie mam idea.gif
instalacja elektryczna
> proszę:
> pewności nie mam
Dzięki za szybką odpowiedź, ale to nic mi nie daje gdyż kolory kabli mam inne, więc ratuje mnie tylko info jakie jest fizyczne połączenie pomiędzy modułem (E,R,+,C,B) a cewką (1, 15)
PS te informacje też znalazłem na innych forach
W tym przypadku na schemacie elektrycznym widac wszystko.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Skoro widać wszystko na schemacie to powiedz które przewody ze złącza X3 (A,B,C,D) oraz dwa przewody z cewki zapłonowej (zacisk 15 i 1) powinny być podłączone do złącz E,R,+,C,B (moduł zapłonowy). tj , hee??
Bo ja nie widzę ?
Ja widze tyle: cewka 15-modul B+ (12 V), cewka 1-modul C- (masa), modul A (X3)-pin D4 ECU, modul B (X3)-pin B5 ECU, modul C(X3)-pin D5 ECU, modul D (X3)-pin B3 ECU. To sa fizyczne polaczenia w/w elementow. Opisy pinow w we wtyczce ECU dostepne w sieci.
Wiec po kolei: w moim wozie (C16NZ) kolory przewodow sa nastepujace:
P-zielony (pierwszy przewod od cewki indukcyjnej-gorny)
N - biały (przy duzej dozie fantazji mozna przyjac ze zolty...drugi przewod od cewki indukcyjnej-dolny)
E-biały (ECU D4)
R-biało- fioletowy (ECU B5)
+ - czarny (cewka 15)
C-brazowy (cewka 1)
B-brazowo czarny (ECU D5)
I to w zasadzie powinno sprawe rozjasnic.
Mozesz podlaczyc wedlug kolorow podanych wyzej, korygowalem z moim silnikiem, a w trakcie napraw innych wozow z tymi silnkami zawsze byly takie kolory, inne niz na schemacie, co absolutnie nie odbiera mu funkcjonalnosci, jezeli umie sie z niego korzystac....
Pozdro
> Dzięki za info , wszystko podłączone i sprawdzone. Silnik odpalił
Podłaczyles wedlug podanych przeze mnie kolorow przewodow czy polaczen fizycznych? Chcialbym potwierdzic tylko wlasne spostrzezenia co do kolorow przewodow, ktore widzialem w kilku innych autach (oczywiscie z C16NZ) -byly identyczne z podanymi powyzej.
