Głośna praca nagrzewnicy
Witam !
Jestem /od niedawna/ właścicielem Uniaka z 90 roku.
Proszę o podpowiedź jak dobrać się do nagrzewnicy, gdyż jego głosna praca jest nie do zniesienia. mlot.gif NIe wiem czy to wyje wentylatorek, czy silniczek. Każda podpowiedź jest mile widziana.
Zgóry dzięki!
> Witam !
> praca jest nie do zniesienia. NIe wiem czy to wyje
> widziana.
> Zgóry dzięki!
Trochę nie precyzyjne pytanie bo nagrzewnica to tylko wymiennik ciepła i nie ma co tak pracować, ale domyślam się że chodzi o nawiew, czyli włączasz nawiew i wyje/piszczy. Trzeba zdemontować silnik od nagrzewnicy a żeby to zrobić trzeba zdemontować nagrzewnicę a żeby wydrzeć nagrzewnicę trzeba wykręcić konsolę środkową a czasem i całą deskę rozdzielczą. Tak to sasr... fachowcy z fiata wymyślili.
Opis jak ściągnąć konsolę tutaj , a jak ściągnąć deskę rozdzielczą tutaj .
Jeśli masz cienką łapkę to możesz ściągnąć plastikowe podszybie i możesz namacać tył silnika od nawiewu ale jakoś rewelacyjnie to tam miejsca nie ma.
Tak Chodzi o nawiew i tak jest jak napisałeś tzn. włączam nawiew i wyje , czasami jak się nagrzeje jest trochę ciszej. Dzięki za wskazówki.
A tak na marginesie....
warto byłoby zerknąć TUTAJ
i uzupełnić profil...
I myślę że od tego należało by zacząć. Czasami w zupełności wystarczy psiknąć smarowidłem jakimś w tulejkę silnika. Po zdjęciu podszybia widać dupsko silnika wentylatora i tam należało by przesmarować.
