palio pasek wielkolinowy
Hej,
Czy ktos dysponuje moze symbolem/nr eper paska wieloklinowego do palio 1.4 EL?
Ewentualnie sama dlugosc w mm? To jest pasek do napedu alternatora tylko, w aucie bez sprezarki od klimy.
> Hej,
> palio 1.4 EL?
> to w sklepie nie mają katalogów?
Jest jakis totalny fuckup z identyfikacja palio i paskow. Koles po VINie wpisal do programu i sprzedal mi to co mu wyswietlilo czyli 5P955, i zeby bylo smieszniej wg intercarsa i epera to jest pasek wlasciwy do napedu alternatora w 1.4.
Niestety, teoria nie zgadza sie z praktyka, bo pasek jest 4P.
Dlatego pytam moze ktos kupowal i ma/pamieta/wie jaki jest konkretny symbol zeby sie znowu nie bujac po sklepach w opcji 'ale ktory pasek w koncu'
jutro spróbuje ustalić co u mnie w katalogach pokazuje:)
oraz zweryfikuję to z ASO::)
Bylbym wdzieczny.
> To jest pasek do napedu alternatora tylko..
Bardzo dziwne... mam taki sam silnik i pasek napędza nie tylko alternator ale także pompę wody...
Pasek oczywiscie napedza tez pompe wody, ale w katalogach producentow sa opcje
pt. napedzany agregat i wystepuja 2 opcje: alternator i sprezarka od klimy. Stad to stwierdzenie. Nastepnym razem sie zastanow zanim napiszesz taka madrosc, lepiej mi podaj dlugosc swojego paska smile.gif jak prosilem
> Oh, od razu widac ze nie kupowales paska
masz kłopty ze wzrokiem - kupowałem i to 3 razy...
> sa opcje
nie każdy ma katalog w domu... ale wiem, że w innym silniku (1,2) pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu... więc jak pisałeś o silniku 1,4 i stwierdziłeś, że pasek napędza TYLKO alternator trochę się zdziwłem...
> jak prosilem
...więc się zastanowiłem... i doszedłem do wniosku, że nie chce mi się iść do garażu po stare pudełko z paska aby podać takiemu mądrali jak Ty symbolu producenta...
> łoooooo... będzie walka
Zadnej walki, pasek to 4P960.
A kolega Sterling, wiecej dystansu proponuje, do siebie i do innych.
