Smierdzi spalenizna z cieplego nawiewu
Juz od dluzszego czasu wali mi z nawiewu cieplego powietrza spalona elektryka ( 2 miesiace moze). Nie bylo zimno wiec nie wlaczalem go i nie przeszkadzalo. Przedwczoraj zapalila sie kontrolka ladowania. Poszedlem do elektryka. 360 PLN za naprawe: wymiana lozysk alternatora i nowy regulator napiecia. Dodam ze auto od baardzo dawno piszczalo paskiem klinowym. Teraz juz nie piszczy. Ale dalej wali spalona elektryka z cieplego nawiewu...
Jak sie pozbyc tego smrodu? Sam przejdzie?
Mam sie spodziewac jakis kolejnych niespodzianek?
> Witam szanowne grono
> Z gory dzieki!
Mnie też tak zaczęło śmierdzieć,okazało się że uzwojenie altka nadawało się do wymiany,pewnie jakiś skrót na uzwojeniu i grzał się niemiłosiernie.Po wymianie(200,-)spoko
> Z gory dzieki!
A nie jest to przypadkiem cieknąca nagrzewnica? Sprawdź, czy nie ubywa płynu. Nawet minimalny ubytek powoduje smród takiej chemii trochę pod elektrykę przegrzaną podchodzący. A poza tym bardzo łatwo sprawdzić. Włączamy nadmuch przy ogrzewaniu zero. Jeżeli wtedy nie śmierdzi to na 100% nagrzewnica.
> A poza tym bardzo
No niezgodzilbym sie. Wystarczy ze cos sie przylepilo do nagrzewnicy i pod wplywem ciepla dopiero smierdzi....
Jak sie dostac do nagrzewnicy?
Z kabiny czy pod maska?
Z kabiny , trzeba zdemontować drzwiczki schowka i wtedy jest dojście. Opis na śmietniku smile.gif
Miałem cos takiego w swojej Bravce. Dawało paloną izolacją aż myślałem, że instalacja się pali. Sprawa była banalna. Wyjmowana była maglownica i mechanik zdjął rurę nawiewu powietrza na alternator (karbowana, aluminiowa, średnica ok 60mm). Jak tak zaczęło walić spalenizną to wróciłem do warsztatu z reklamacją. Popatrzył, pogrzebał w rupieciach (zdążył ją wywalić!) i założył rurę. Kiedy go spytałem czemu nie założył od razu, stwierdził, że przecież taka rurka jest nie potrzebna bo tylko przeszkadza sciana.gif
Proponuję sprawdzic obecność wspomnianej rurki.
> Opis na śmietniku
Jeśli cieknie to mokre są dywaniki w kabinie...
Nic podobnego. Zależy jaki duży wyciek. U mnie sączyło n, mokro nie było, a smród był okropny.
U mnie zdażyłem wlać 1,5l w ciągu miesiąca a znalazłem przyczyne jak w myjni przy czyszczeniu kokpitu kobita zawołała di mnie "Panie ale tu panu olej stoi".. a był tego ze 1cm głębokości
