Lukass186 Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Witam j.w. Noga jestem, a nie chce w ciemno kupować. Radio nie ma wyjścia na subwoofer. Podłączając wzmacniacz pod sygnał z normalnego głośnika da rade? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djbogus Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 > Witam j.w. Noga jestem, a nie chce w ciemno kupować. Radio nie ma > wyjścia na subwoofer. Podłączając wzmacniacz pod sygnał z > normalnego głośnika da rade? Pozdrawiam Da rade tylko nie będziesz mógł wyłączyć suba chyba ze zrobisz przełącznik żeby cały czas prądu nie jadł, a pyzatym będziesz musiał na wzmacniaczu zewrzeć tz. zasilanie z sygnałem wzbudzenia razem połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 9 Października 2009 Udostępnij Napisano 9 Października 2009 > Da rade tylko nie będziesz mógł wyłączyć suba chyba ze zrobisz > przełącznik żeby cały czas prądu nie jadł, a pyzatym będziesz > musiał na wzmacniaczu zewrzeć tz. zasilanie z sygnałem > wzbudzenia razem połączyć. Dlaczego w ten sposob? To ze radio nie ma wyjscia na suba to nie znaczy ze wzbudzenia tez nie da sie podlaczyc. Wystarczy znalezc odpowiedni kabelek na wyjsciu z radia na ktorym pojawia sie napiecie po jego wlaczeniu. Zazwyczaj mozna podlaczyc pod kabel od automatycznej anteny. A co do pytania autora watku. Tak zagra pod warunkiem uzycia na przyklad tego + oczywiscie wzmacniacza. Nie bedzie to super grało ale jednk takie wyjscie istnieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djbogus Napisano 9 Października 2009 Udostępnij Napisano 9 Października 2009 > Dlaczego w ten sposob? To ze radio nie ma wyjscia na suba to nie > znaczy ze wzbudzenia tez nie da sie podlaczyc. Wystarczy znalezc > odpowiedni kabelek na wyjsciu z radia na ktorym pojawia sie > napiecie po jego wlaczeniu. Zazwyczaj mozna podlaczyc pod kabel > od automatycznej anteny. > A co do pytania autora watku. Tak zagra pod warunkiem uzycia na > przyklad tego + oczywiscie wzmacniacza. > Nie bedzie to super grało ale jednk takie wyjscie istnieje. O ile taki kabel ma? z tego co ja pamiętam to nie wszystkie radia maja wyjście na aut. antenę. Niech możne autor wątku powie jakie ma radio i w tedy będzie się kombinowało. nie potrzeba tego nawet. Można pod normalne wyjście na głośniki podłączyć. W końcu tam nie ma niewiadoma jakich mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 9 Października 2009 Udostępnij Napisano 9 Października 2009 > O ile taki kabel ma? z tego co ja pamiętam to nie wszystkie radia > maja wyjście na aut. antenę. Niech możne autor wątku powie jakie > ma radio i w tedy będzie się kombinowało. > nie potrzeba tego nawet. Można pod normalne wyjście na głośniki > podłączyć. W końcu tam nie ma niewiadoma jakich mocy Sub chcesz podłaczac pod normalne wyjscie na głosniki? Gratuluje... A co do kable to bez znaczenia ile ma. Przeciez wzbudzenie i tak trzeba z kostki ISO do zmacniacza poprowadzic prawda? Podobnie jak kable RCA. Wiec wystarczy dokupic kable odpowiedniej długosci i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djbogus Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > Sub chcesz podłaczac pod normalne wyjscie na głosniki? Gratuluje... > A co do kable to bez znaczenia ile ma. Przeciez wzbudzenie i tak > trzeba z kostki ISO do zmacniacza poprowadzic prawda? Podobnie > jak kable RCA. Wiec wystarczy dokupic kable odpowiedniej > długosci i po sprawie. Ale to rozumiesz ze on nie ma wyjścia na sb. czy nie bedzo kumasz...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukass186 Napisano 10 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2009 radyjko to Sony cdx gt20. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djbogus Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > radyjko to Sony cdx gt20. > Pozdrawiam Niestety tak jak mówiłem nie ma żadnego wyjścia instrukcja do radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > Ale to rozumiesz ze on nie ma wyjścia na sb. czy nie bedzo > kumasz...? A czy Ty rozumiesz ze pomiedzy sub a wyjscia głosnikowe trzeba dac ta przejsciowke ktora wkleilem wczesniej + wzmacniacz aby to zagrało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 11 Października 2009 Udostępnij Napisano 11 Października 2009 mam podobne radyjko, powiedz czy na wzmaholu masz wyjscie hight cos tam?? takie 3 luzne kabelki. jakiego masz wzmaka i jaka tuba?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 11 Października 2009 Udostępnij Napisano 11 Października 2009 patrz komu odpisujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djbogus Napisano 11 Października 2009 Udostępnij Napisano 11 Października 2009 > A czy Ty rozumiesz ze pomiedzy sub a wyjscia głosnikowe trzeba dac ta > przejsciowke ktora wkleilem wczesniej + wzmacniacz aby to > zagrało? Ale ja mowie o tym że nie ma pod co podłączyć kabla wzbudzeniowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timonek Napisano 12 Października 2009 Udostępnij Napisano 12 Października 2009 > A czy Ty rozumiesz ze pomiedzy sub a wyjscia głosnikowe trzeba dac ta > przejsciowke ktora wkleilem wczesniej + wzmacniacz aby to > zagrało? nie trzeba zadnych przejsciowek jesli wzmacniacz ma wejscia hi i low level a z tego co patrzylem to wiekszosc ma. Ja mam podlaczonego wzmaka pod kable glosnikowe wlasnie po wejsci HI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timonek Napisano 12 Października 2009 Udostępnij Napisano 12 Października 2009 > Niestety tak jak mówiłem nie ma żadnego wyjścia > instrukcja do radia ale czego wyjscia na wzmaka moze i nie ale jak juz pisalem wzmaczniacze maja wbudowane dwa wejscia HI i LOW i nie trzeba nic dokupowac, kombinowac tylko wyjscia z glosnikow podlaczasz i tyle. Co do wzbudzania wzmacniacza to radio Sony cdx gt20 ma sterowanie elektryczna antena wiec nie ma problemu mozna je wykorzystac do sterowania wzmakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 12 Października 2009 Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Tak jak kolega Timon juz wspomniał. A ja wczesniej rowniez... wystarczy wzbudzenie podlaczyc pod kabel od automatycznej anteny... bodajze niebieski w kostce iso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 21 Października 2009 Udostępnij Napisano 21 Października 2009 > ale czego wyjscia na wzmaka moze i nie ale jak juz pisalem > wzmaczniacze maja wbudowane dwa wejscia HI i LOW i nie trzeba > nic dokupowac, kombinowac tylko wyjscia z glosnikow podlaczasz i > tyle. Co do wzbudzania wzmacniacza to radio Sony cdx gt20 ma > sterowanie elektryczna antena wiec nie ma problemu mozna je > wykorzystac do sterowania wzmakiem A jeśli można wiedzieć cóż to jest HI i LOW? Wiem że to lamerskie pytanie ale zadaje je lamer więc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timonek Napisano 21 Października 2009 Udostępnij Napisano 21 Października 2009 > A jeśli można wiedzieć cóż to jest HI i LOW? Wiem że to lamerskie > pytanie ale zadaje je lamer więc? Low level lub low pass to wejscie niskiego poziomu czyli RCA Hi leve lub hi pass to wejscie wysokiego poziomu służy do podłączenia kabli głośnikowych wychodzących z radia bezpośrednio do wzmacniacza . Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 21 Października 2009 Udostępnij Napisano 21 Października 2009 > Low level lub low pass to wejscie niskiego poziomu czyli RCA > Hi leve lub hi pass to wejscie wysokiego poziomu służy do podłączenia > kabli głośnikowych wychodzących z radia bezpośrednio do > wzmacniacza . Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć Super wytłumaczyłeś. Wsio zrozumiałem. Dzięki kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
