podświetlenie zegarów CCS
pany chodzi dokładnie o wskazówki.Są one jakoś podświetlane?Jak sie do tego dostac? oprócz tego że trza licznik wykrecac zeby.GIF
tak kolego sa podświetlane jedna zaroweczka każda, jak rozbierzesz licznik to zobaczysz ta zarowke
tylko właśnie krurcze odkreciłem licznik i tam nie widze to jest w środku licznika ??
> środku licznika ??
tak w srodku musisz czalu licznik rozebrac i po tarcza ja znajdziesz
> dzięki dobry człowieku
Pozdro!
podepnee sie pod temat
Pany napiszcie jakie żarówki wchodzą do podświetlania licznika, i do kontrolek sa takie same czy inne
te same zarowki to sa, ale jak sie nazywaja to Ci nie powiem
takie same. jak pojdziesz do motoryzacyjnego, to kazdy sprzedawca bedzie wiedzial. zarowki R5 sa i nie kupuj diodowych do licznika. jak juz, to do kontrolek, ale licz sie z tym, ze pozmieniaja sie kolory. lepiej se wsadzic zarowki nowe i miec spokoj na dluzszy czas.
rozebrałem i nie ma tam nic albo nie widziałem w co wątpie.Sa tylko taki małe chocby silniczki w co wchodzi igła do której mocowane sa wskazówki ...
> sa wskazówki ...
z tyłu na zielonej płycie co tam masz ścieżki masz takie czarne wystające plastiki, weź no Panie ukręć takiego w lewo trochę, aż będziesz mógł wyciągnąć go z płytki i to jest właśnie ta żarówka 270751858-jezyk.gif
(na foto masz co prawda budzik od astry, ale zasada ta sama 270751858-jezyk.gif )
Z tego co pamietam jak mialem cc i bawilem sie w zmiane podswietlenia to wystarczyło zmienić te tarcze od zegarów i już.
A żarówki sa na takich zaczepach , przekręć ja w prawo lub w lewo i wyskoczy.
> wyskoczy.
o tych to ja dawno wiedziałem mi chodziło o wskazówki.Te z tyłu to wszystkie powymieniałem i licznik podświetla elegancko ale wskazówki z obrotka i prędkościomierza słabo święcą w porównaniu do tych z temp i paliwa
