wtyczka body kompa
witam,
mam przepalona szara wtyczkę body kompa (gasną światła). powiedźcie mi gdzie tanio można kupić tę część bo z wymianą nie powinno być chyba poblemów.
w serwisie zaśpiewali 150 zyli. na głowę chyba upadli
pzdr
> witam,
> chyba poblemów.
> pzdr
> powiedźcie
Jeszcze jeden sprzedawca z Allegro.
Zastanawiam się nad sensownością wymiany. W bordowej wymieniłem jakieś 20kkm temu i znowu jedno ze świateł gaśnie. Oglądałem wtyczkę i znowu sie upala frown.gif
Wituś! dlatego trzeba zamontować przekaźniki przy lampach i po sprawie- wówczas kabelki w body będą kabelkami sygnałowymi waytogo.gif
ja nie mam czasu ale przekaźniki i podstawy do nich mam tylko muszę się zebrać by to zamontować jak Pan Bóg przykazał! waytogo.gif
A czy komp jakoś nie "mierzy" prądu płynącego przez żarówki tak jak dla stopu i kierunków? Czy sama cewka przekaźnika "zasymuluje" żarówki? Po gwarancji chcę zrobić z tym porządek, bo szkoda autka żeby potem to poprawiać i naprawiać jak się wytopi.
nie znasz chyba zasady działania przekaźników- po prostu prąd główny będzie płynął bezpośrednio z aku do przekaźnika a sterowanie tym przekaźnikiem (czyli włączanie/wyłączanie) będzie za pomocą dotychczasowych przewodów zasilających.
ponieważ do sterowania przekaźnikiem wystarcza minimalny prąd wiec te przewody w kostce praktycznie nie będą obciążone tym samym nie będą się nagrzewać i po sprawie waytogo.gif
Ja wiem jak działa przekaźnik hehe.gif, chodzi mi tylko o to, czy komp nie wykryje wysokiej rezystancji cewki przekaźnika jako spaloną żarówkę, bo w przypadku kierunkowskazów czy stopu tak zrobi. Tylko tyle! Jak nie wykryje, to wystarczy zrobić "kostki" jakie kiedyś sprzedawali do maluchów, które wpinało się między żarówkę a jej wtyczkę bez prucia instalacji.
> Ja wiem jak działa przekaźnik , chodzi mi tylko o to, czy komp nie
nie bo wykrywa tylko na żarówkach niskoprądowych- w wyższych wersjach daje sygnał o spalonej żarówce- nie dot. to świateł mijania i drogowych waytogo.gif
"Spalone żarówki" nie działają na światła mijania i drogowe
Ja tylko podpowiem, że rozbudowany licznik nie sygnalizuje
możesz mieć rację - niestety.
w body - o ile dobrze kojarzę - są przekaźniki zabudowane. Tylko ktoś w projekcie dał ciała i dobrali złącze, które nie wytrzymuje takiego obciążenia. Ja bym body na stół wyjął, wylutował złacze, wyprowadził wiązkę przewodów i spiął z instalacją porządniejszą kostką. Normalnie w sprzedaży dostępne są złącza, które większe obciążenia przenoszą.
Jak przekaźnik zastosować?
hmm.gif ze tak spytam zeby.GIF pomożecie kolego?
> coś Takiego
Właśnie o tym pisałem, to jeszcze jest w obiegu? icon_eek.gifhehe.gif. Gdyby w miejsce tych czteropinowych konektorów dać złącze żarówki H4 lub jakieś pośrednie między body a żarówkami, można by to wpiąć w instalację Pandy bez jej prucia. Jest pomysł interesu na Allegro biglaugh.gif
> zestawy "bizenon" też na tej metodzie działają
> stare ale solidne
Zenony to właściwie wpina się zamiast normalnych żarówek, czyli wtyk żarówki do przetwornicy, a potem kablem w.cz. do palnika, ale nawet o tym nie rozmawiajmy grinser006.gif
Wystarczy mi kilku takich mijanych dzisiaj po zmierzchu i jeden jadący za mną sciana.gif
> jadący za mną
niby tak lecz ja miałem zestaw od kuzyna bizenon H4 i każda z przetwornic miała osobny przekaźnik waytogo.gif
na pewno taki system oświetlenia dał by oddech instalacji wszak pobiera tylko 35W
co do zenonów - Policja powinna mieć kij i rozbijać reflektory tym łobuzom czacha.gif
> ze tak spytam pomożecie kolego?
jeśli tylko wyrazisz taką chęć smile.gif Podaj mi tylko ilość pinów we wtyczce Body - trzeba będzie poszukać czegoś w zamian
> jeśli tylko wyrazisz taką chęć Podaj mi tylko ilość pinów we wtyczce
Jak auto jest po gwarancji, to można spokojnie ciąć, giąć i poprawiać po konstruktorach którzy mieli za zadanie zaprojektować tani prosty samochód grinser006.gif. Ja sam zamontowałem centralny z pilota włącznie z silniczkiem w klamce, ale na przeglądy odpinam pilota od kluczyka i jest o.k. grinser006.gif. serwis sie nie czepia. Nasza Pandusia ma 1,5 roku i nic się z nią złego nie dzieje, ale martwi mnie perspektywa grzebania w instalacji z tymi światłami, tym bardziej że teraz o wiele łatwiej jest to poprawić, niż potem naprawiać.
Pozwalam sobie dźwignąć temat, bo znalazłem to . 29,20 netto+wysyłka. Wychodzi dosyć dobrze cenowo (lepiej niż 60+przesyłka na Allegro, o ASO nie wspominając).
Nie mówiąc o tym, że patrząc na wrzucaną tu ofertę z Allegro ich wtyczki właśnie od tego producenta pochodzą.
Tylko muszę zapytać, czy pojedyncze sprzedają :-D
> To zapytaj i daj znać. Jedną bym przygarnoł
U mnie to samo. Gasło mi lewe, ale wystarczyło poruszyć kablem i było ok. Dziś padło prawe - chyba na amen :-)
