Swiatlo stopu!!!!!!!
Witam mam taki problem i wyskoczyla mi katrolka od swiatel i problm jest taki jak mam tylne swiatla to po zapaleniu swieca oby dwie a jak nacisne hamulec to lewa swieci sie mocniej i prawa tez powinna a swieci sie normalnie jak to naprawic w czym wogole lezy problem??
> lezy problem??
Brak masy przy lampie
ale przecież kolega mówi, że przy zapalonych światłach obie mu świecą, a nie działa tylko prawy stop. + kontrolka o spalonej żarówce. to są przecież żarówki dwużarnikowe, więc pewnie padł tylko żarnik stopu. sprawdź żarówę, zanim zaczniesz grzebać przy kablach wink.gif
czyli pierwsza sprawa moze wiazac sie to ze spalona zarowka rozumiem ???
jak najbardziej.
tak to wygląda:
U mnie jak raz na rok ktoras się nie spali - podejrzewam, ze coś się stało niedobrego. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Bierzesz klucz dziesiątkę (najlepiej krotką oczkową), odkręcasz trzy nakrętki (bedzisz musiał trochę pogimanstykowac się rączką po omacku) ostroznie wyjmujesz klosz. Alleluja i do przodu. Przy okazji zalecam profilaktyczną wymianę żarówek kierunków, bo u mnie po 4 latach jaedna to świecila na blado - obkryszył sie barwnik. W godzinkę powinenies dac radę z obydwoma kloszami (jak sie bawić, to na całego i wymienić parami).
