ECU ECM od X16SZR z G do F
Witam.
Czy da się przełożyć bez przeszkód ECU od X16SZR z G do F-ki ?
> Witam.
myślę że nie chociażby ze względu na to że w G jest sprzężony z układem sterowania chłodzeniem,
brat
Jestes pewien? Kiedys tu byla dyskusja na ten temat i okazalo sie ze w G-X16SZR nic takiego nie ma.
dlaczego miałoby nie być? w A-G od początku produkcji montowali moduł chłodzenia niezależnie od silnika, dopiero z nadejściem silników "Zxx" to ECU przejęło rolę sterowania chłodzeniem, zrezygnowano z dwóch wentylatorów itd,
w każdym razie w okresie produkcji silnika X16SZR w G czyli do RM01 były moduły chłodzenia, moja astra również go oczywiście posiada,
brat
A jakie było jego zadanie ? Może da się go dorzucić do F-ki i z ECU od G będzie chodzić 270751858-jezyk.gif
> od G będzie chodzić
trzeba by popatrzeć w schematy, ogólnie moduł chłodzenia steruje wentylatorem/wentylatorami, klimatyzacją jeżeli jest,
do modułu wchodzą dwie wtyczki po kilka/kilkanaście przewodów każda więc trochę rzeźby by było aby to wsadzić do F-ki,
moduł chłodzenia komunikuje się z ECU i pewnie czymśtam jeszcze ale nie pamiętam jak to tam w schematach wygląda,
IMHO gra niewarta świeczki z uwagi na koszty, niewykluczone że taniej byłoby kupić nowy sterownik w ASO niż koszt samych używek z G i przeróbki, już nie mówiąc o naprawie starego ECU,
brat
brat
> od G będzie chodzić
i jeszcze namiar którą ktoś polecał pod kątem napraw m.in. ECU
tutaj
brat
> tutaj
> brat
