Korek wlweu oleju do skrzynki biegów w palio 1.4
Cześć! możecie mi wskazać którędy wlewa się olej do skrzyni biegów w silniku 1.4?
Wlewa się przez korek odkręcany imbusem obok czujnika, widocznym na drugim zdjęciu... polecam zaopatrzyć się w ~1m wężyka odpowiedniej średnicy z lejkiem, inaczej napełnieinie będzie kłopotliwe...
> kłopotliwe...
Dzięki. Czy jak odkręce ten korek to nie wycieknie mi olej ? Czy poziom oleju jest poniżej korka?
Otwór wlewowy służy również do kontroli poziomu oleju - wlewa się go do momentu jak nie zacznie wyciekać... więc jak ktoś przy poprzedniej wymiane nie "przelał" to nie powinien się wylać... jeśli skrzynia została dokładnie opróżniona ze starego oleju to powinno wejść równe 2L.
Oki. Dzięki !
