Skrzynie biegów wyciek
Mam Uno 1.0 fire z 1998 z przebiegiem 110000.
Ostatnio skrzynia zaczęło piszczeć. Zajrzałem do środka i okazało się że jest sucho. Wlałem olej i po 100km wszystko wyciekło znowu. Olej wycieka przy mechanizmie różnicowym od strony kierowcy. Osłona gumowa przegubu wygląda na całą i nie sparciałą. Może mi ktoś odpowiedzieć dlaczego to cieknie. Czy odpowiedz jest oczywista i wystarczy wymienić jakąś uszczelkę i po kłopocie czy coś więcej?
> tutaj jest manual jak wymienić uszczelniacz półosi
Dzięki za odpowiedź. Zrobił bym to sam żebym miał podnośnik lub chociaż kanał no ale trudno. Będzie trzeba zapłacić w warsztacie.
Nie masz podnośnika icon_eek.gif To co jak złapiesz kapcia cfaniaczek.gif Takie rzeczy to się pod blokiem szponciło więc ja nie widzę problemu 270635636-JUMP2.gif
Według mnie zwykły mały lewrek to chyba troche zamało. Leżenie pod samochodem i szarpanie sie z półosią to nie jest dobry pomysł. I jeszcze sypiąca sie rdza i piasek w oczy.
Jakie leżenie pod samochodem. spineyes.gif Chłopaku zdejmujesz koło i masz dostęp do półosi. A samochodu nigdy nie stawia się na samym podnośniku przy takiej dłubaninie. Klocek drewniany, cegły, kobyłki. Wszystko co wpadnie Ci do ręki.
Może i tak. Dostęp jest chyba w miarę dobry. Ale to jest samochód mojego ojca i grzebanie się w nim przed blokiem i to dość mocno raczej nie przejdzie.
> warsztacie.
Ja płaciłem 40 zł za robotę + 40 zł za uszczelniacz + niecałe 2 litry oleju do skrzyni waytogo.gif
Chyba tak zrobie bo z drugiej jest minimalny wyciek
