Zamula na zimnym silniku jak jest wilgotno
Hej
Więc sytuacja wygląda tak, na zimnym silniku jak jest wilgotno na dworze to podczas wciskania gazu silnik reaguje z opóźnieniem, choćby "myśli". Jak się zagrzeje to idzie jak należy. Gdy na dworze jest sucho to czy to na zimnym czy ciepłym silniku jest wszystko ok.
Co może go boleć? cewki?
Świece i kable WN wymienione jakieś 15kkm temu. Na kablach nie ma przebić
> nikt nic nie wie?
> przebić
> z góry dzięki za pomoc
ja też twierdziłem, że kable w Niuni mam ok, ale się pomyliłem.... spróbuj podmnienić z kimś jeszcze kabelki smile.gif
hmmm...
w garażu mam chyba gdzieś jakieś stare kable to zobaczę co na nich będzie się działo.
PS. masz może pożyczyć 2 cewki? przy okazji bym je też sprawdził smile.gif żeby nie kupować na marne jakby sie okazało że stare są ok
> hmmm...
> będzie się działo.
mom 900set ale jak Ci pomogą to możemy się ugadać na podmianę.... w sumie autko i tak kwitnie w garażu więc nie ma problema smile.gif
PS. jak nie znajdziesz tych kabli to daj znać podmienimy z moimi
> Hej
> wszystko ok.
> przebić
Wymień swiece i kable ja wymieniłem w piatek i jest 100% lepiej !!!! wiec sproboj
